Ist das Glühzeitrelais = Steuergerät Glühzeit?
ich war mit meinem Peugeot 307sw 135 HDI (136PS) Diesel BJ 2005 gestern beim TÜV.
(KBA-Nr. 3003/119)
Aufgrund des Fehlers P1351 Glühzeitrelais erhielt ich keine Plakette.
Leider kann ich kein Ersatzteil namens Glühzeitrelais finden auf Ersatzteileseiten.
Ist das Glühzeitrelais identisch mit "Steuergerät Glühzeit"?
(OE-Nummer 598131) z.B. auf autoteile24
Vielen Dank für Eure Hilfe.
5 Antworten
Das das vorglühsteuergerät müsste vorne am sicherungskasten im motoraum hängen für den fehler könnte aber auch eine defekte glühkerze die ursache sein
Ps : ich bin mir nicht 100 Prozent sicher aber denke nicht das es da nochmal ein extra relais gibt
P1351.
In den seltensten Fällen das Relais.
Glühkerzen ersetzen da mindestens eine defekt ist.
@Rolf-CH schrieb am 28. April 2024 um 20:46:51 Uhr:
P1351.
Kann man die irgendwie nachmessen/prüfen?
Man kann die Ausmessen.
Problem: Man kommt schwer heran.
Ebenfalls gilt die allgemeine Weisheit: Wer misst, misst Mist.
Prüfen im ausgebauten Zustand mit externer Bestromung ist das sicherste.
Und wenn die Glühkerzen mal ausgebaut sind, macht man die sowieso neu.
Alles andere ist für mich Absurd.
@Rolf-CH
Stimmt aber das mit dem ausbauen ist so ne sache mit unter sitzen die dinger sehr fest und reissen beim versuch sie rauszuschrauben gerne ab ich hatte damals glück und alle sind mehr oder weniger problemlos rausgegangen ich habe vorher aber per wiederstandsmessung festgestellt das eine der kerzen wirklich defekt war (stecker ab und dann wiederstand gegen masse messen wird kein wert angezeigt ist die kerze defekt) . Ich weis nicht wie das beim 2.0hdi ist aber bei meinem 1,6hdi musste ich um da hinzukommen die wasserkastenabdeckung unter der scheibe, den luftfilterkasten und das agr ventill mit kühler ausbauen war ein ziemlicher aufwand.
