- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Ist es die Batterie oder Lima? Batteriespannung 18V!!!! P0560
Hi, bei meinem Vectra C ging heute einfach wärend der Fahrt das Batterielämpchen an. Auf einmal war das ganze Cockpit dunkel..... Motor lief aber weiter.
Es stieg ein leicht schmorender Geruch durch die Lüftung..... Bin rechts rangefahren, da ging wieder alles an......
Auslesung ergab Fehler P0560.
Hatte dann erstmal mein neu eingebautes Radio als Ursache verdächtigt und habe es ohne Radio probiert, aber das gleiche Problem.
Sobald ich Gas gebe, geht die Batteriespannung bis auf 18 V hoch.
Im motorraum bei der Lima roch es komisch.
Nun meine Frage liegt es dann nur an einem defekten regler oder an der Lima selbst.
Batterie hat im ausgeschalteten Zustand 12,5V.
Gab bisher nie Probleme beim starten oder dergleichen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips geben um den Fehler ein zu grenzen.
Gruß Marcus
6 Antworten
Batterie kann die Spannung nicht selber erhöhen.
Da wird die Lima hin sein.
@Cabdriver2023 schrieb am 21. März 2024 um 17:56:28 Uhr:
Ist es dann nur die Lima? Oder benötige ich da noch einen neuen regler bzw ist an der neuen Lima ein regler dran?
Mfg
Ist in der Lima verbaut.
Wenn die LIMA 18 Volt bringt,
reicht kein Regler mehr aus!
mfG
Deine Lichtmaschine ist definitiv defekt. Ist innen drin geschmort.
Habe am Wochenende die Lichtmaschine gewechselt und brauchte dann zusätzlich noch eine neue Batterie, die wird durch die 18V einen Treffer bekommen haben.
Jetzt ist auf jeden fall wieder alles schön :-)
Gruß Marcus
