- Polo
- Polo 3
- Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
hallo brauchte hilfe habe polo bekomme kein zündfunken habe neue zündspule eingebaut er sprinkt nicht an
13 Antworten
Ohne genaue Fahrzeugdaten Bj./Motorkennbuchstaben wird das nichts mit Hilfe.
polo 6n2 44kw baujahr 2001
AEX
Widersprüchliche Angaben!
AEX gabs nur beim 6N1 bis 10/1999
6N2 2001 mit 44 kW kann MKB AKK, ANW oder AUD sein.
Wie lautet die FIN?
was ist fin
Fahrzeugidentifikationsnummer - auch Fahrgestellnummer genannt. ;)
WVWZZZ6NZ...... wie gehts weiter? (steht im Kfz-Schein unter Feld E)
Wie sieht die Zündspule denn aus?
1 Zündkabel zur braunen Verteilerkappe oder 4 Zündkabel direkt zu den Zündkerzen?
wvwzzz6nz1y284557
Also Modelljahr 2001 und kein AEX Motor.
Sind alle 4 Zündkabel auf der sogen. Doppelfunkenzündspule richtig gesteckt?
(s. Bilder)
Ist die Sicherung 34 i.O. oder evtl. durchgeschmort?
ja den motor habe ich wo ist die sicherhung ?
Im Sicherungskasten hinter einer Abdeckung im Armaturenbrett
(über deinem linken Knie ;) )
wie gesagt kein züngfunge
Sei nicht so schreibfaul. (Außerdem heißt es Zündfunke)
Hast du die rote Sicherung 34 (10A) mal gegen eine Neue getauscht?
Ist die blaue Sicherung 36 (15A) i.O. ?
Hast du die Anordnung der 4 Zündkabel auf dem Zündtrafo nochmal überprüft?
Stecken die Zündkabel auch richtig in den Aufnahmebuchsen drin?
Sitzt der 4-polige Stecker mit allen Kontakten korrosionsfrei richtig und verrastet auf dem Zündtrafo?
Kontrolliere mal, ob am schwarzen Kabel im Pin 2 des 4-poligen Steckers bei Zündung an 12 Volt anliegen.
Und wie hast du denn überhaupt geprüft, ob es Zündfunken an den Zündkerzen gibt?
https://www.youtube.com/watch?v=Iiw7cPcW1eE
