- Golf
- Golf 4
- KGE defekt? Neuer Ventildeckel?
Tach zusammen,
bei meinem Golf 4 1.9 ATD schwitzt ordentlich Öl aus dem Schlach von der KGE zum Ansaugtrakt. Auch beim AGR schwitzt Öl raus.
Ich vermute mal das meine KGE/Membrane defekt ist.
Werde die Tage mal mit einer Schlauchwaage messen, aber denke das Ölschwitzen deutet schon auf ne defekte KGE.
Da die KGE im Ventildeckel integriert ist muss dieser ja leider neu, hatte mal nach Reparatursätzen geschaut, jedoch passt mein Motorcode nicht.
Würdet ihr einen orginalen Ventildeckel kaufen oder kann man auch einen aus dem Zubehör nehmen?
6 Antworten
Wenn auch Öl aus dem AGR schwitzt, kann die KGE nicht verstopft sein, sondern eher Dein AGR.
Hallo, dachte die KGE wär nicht verstopft sondern eher die Membrane defekt und deshalb sifft da Öl raus welches sich zum Ladeluftkühler bis zum AGR verteilt.
Hab mal noch 2 Fotos gemacht.
Wieviel hat der Wagen gelaufen? Bei Laufleistungen über 300.000 km wäre das für mich völlig normal.
Der Wagen hat mittlerweile 248000km aufm Tacho.
Ist m. E. dann völlig normal. Mach es mal mit Bremsenreiniger von außen sauber und beobachte.
Ja mach ich mal und werde schauen wie stark es sich raus drückt
