Klemme 15 Sicherungskasten Innenraum wo am besten abgreifen und wie?
da seit ein paar Tagen ein Marder um mein Auto schleicht (gesehen auf der Außenkamera) habe ich mir einen Marderschreck bestellt. Dieser wird an Plus und Minus angeschlossen und hat zusätzlich ein Kabel für geschaltetes Plus (Klemme 15), sodass sich dieser abschaltet wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Nun habe ich schon ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass ein Abgreifen von Klemme 15 im Motorraum wohl nicht möglich ist, da dort nirgends eine Klemme 15 zu finden ist. habe dann weiter gesucht und gefunden, dass es gar nicht so schwierig ist ein Kabel vom Motor - in den Innenraum zu verlegen udn würde dies machen. Nur wo am besten Abgreifen? Am liebsten wäre mir im Sicherungskasten selbst via Stromdieb/-abzweigung. Wenn ich das richtig sehe, hat dieses Teil dann zwei Steckplätze für Sicherungen, 1x die originale, die auf dem Steckplatz im Sicherungskasten war, und 1x für die neue. Laut Beschreibung / Anleitung scheint für das Kabel vom Marderschreck an Klemme 15 aber keine Sicherung nötig zu sein. Lasse ich den Slot dann einfach frei?
Oder doch woanders abgreifen?
3 Antworten
Eine Sicherung würde ich auf jeden Fall einbauen. Wenn dir das Kabel irgendwo durchscheuert ist die durchaus von Vorteil. Warum willst du den Marderschreck abschalten wenn die Zündung an ist? Meiner hängt direkt an Batterie, natürlich auch mit einer Sicherung und ist immer in Betrieb. Störungen durch das Gerät habe ich weder am Auto noch am Wohnmobil bisher festgestellt
So habe mal den Einbauplan angefügt, hatte ich heute Morgen leider keine Zeit (mehr) zu. Also in der Leitung zum Pluspol ist eine Sicherung. Würde das Kabel an Klemme 15 gerne anschließen, weil ich gelesen habe, dass es bei laufendem Motor ggf. zu Spannungsspitzen kommen kann, die das Gerät (den Marderschreck) beschädigen können. Wenn ich wirklich mit so einem Stromdieb im Sicherungskasten arbeite, wieviel Ampere sollte diese haben? Die zur Batterie hat ja auch nur 1A
Die Sicherung für den Heckscheibenwischer ist i.d.R. unkritisch, wenn nur geringer Strom entnommen wird.
Dort kann man u.U. die bekannten Stromdiebe mit 2 Sicherungsplätzen verwenden.
