- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Klimaanlage defekt
Klimaanlage defekt
Hallo zusammen.
Habe den Sensor ausgewechselt(original Volvo; Art.3524841).
Nach wie vor kühlt es zu Beginn.
Nach ca. 15 Min keine Kühlung mehr (auch nicht manuel). Fast wie in einer Sauna!
Nachdem ich AC ausschalte (nur normale Lüftung), kann ich nach ca. 30 Minuten AC einschalten und es funktioniert wieder für ca. 20 Minuten.
Vor dem Austausch das gleiche Problem mit dem alten Sensor.
Kühlmittel vor einem Jahr "aufgefüllt".
Problem mit AC schon vor dem Auffüllen.
An was liegt es, dass es nicht mehr dauerhaft kühlt?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Peter
6 Antworten
Magnetkupplung - der Abstand muss eingestellt werden, dann läufts wieder.
Gruß Didi
Hallo Didi.
Recht herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Werde es meinem Sohn weiterleiten.
Hat eben die Ausbildung zum Mechatroniker abgeschlossen (AMAG, Audi, Skoda, Seat, etc.)
Vielleicht kann er das erledigen...
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
@SirDeedee schrieb am 28. August 2024 um 18:36:49 Uhr:
Gruß Didi
2 (M)
Themenstarter
Hallo Didi.
Gerne…
Wird schon werden…
Hab nicht den S40, sondern V70.
Müsste aber ähnlich sein.
Beim V70 sind es Unterlegscheiben (Bleche - Keine gewöhnlichen für Schrauben), mit denen man den Abstand einstellt.
Eine provisorische Methode (die bei so manchen hier schon ewig hält, ist die Kabelbindermethode.
Damit kannst testen ob es daran lag.
Kannst hier im Forum nach „Magnetkupplung Abstand“ suchen, da gibt es reichlich Lesestoff.
Wenn es so ist, wie du geschrieben hast, dass der Kübel voll ist und anfangs läuft, dann wird es daran liegen.
Wenn der Wagen warm wird, wird der Abstand größer und dann zieht sie nicht mehr an.
Wird es kühler, geht es wieder für eine weile…
Viel erfolg und lass uns wissen wie es ausgegangen ist…
Gruß Didi
hätt' da noch eine weitere Ursache anzubieten. Bei den V40ern kann es vorkommen, dass der Kondensatablauf verstopft ist und vereist und dann die Klimaanlage abschaltet. Taut das Eis, funktioniert sie wieder.
Zum Nachlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...knarzen-im-fahrwerk-t7826766.html#top
2. Post von Multivitaminbonbon
famai
Es gibt beim freundlichen einen "Montagesatz" für die Magnetkupplung, dieser enthält mehrere Distanzscheiben und lag vor Jahren um €10.
Achja, Lüftspiel-Soll: 0,4mm
