- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- Klimaanlage kühlt nicht
Hallo. Ich fahre einen Ford Fiesta mk8 titanium midhybrid ecoboost 1.0l 125ps.
Seit 3 Wochen gibt's Probleme mit der Klimaanlage. Kühlte nicht mehr. Also zum Fachhändler. Der hat was gemacht
Funktionierte wieder. Dann 2 Wochen später das selbe. Also wieder Werkstatt gestern. Abends abgeholt ging wieder. Morgens losgefahren gleiches Spiel. Direkt wieder in die Werkstatt. Ergebnis: Sie wissen es auch nicht. Ein steuerkabel oder was auch immer sei möglicherweise defekt. Muss getauscht ist aber nicht auf Lager. Kompressor arbeitet anscheinend und undicht sei er auch nicht. Sobald man das Kabel oder Steuerkabel anhängt und wieder dran macht funktioniert es wieder nur nicht von Dauer. Kann das wirklich an dem liegen? Durchgeprüft hatten sie das Kabel auch und nichts festgestellt. Möglicherweise ein wacker. Was mir persönlich seither aufgefallen ist, dass sobald die Klima spackt, start Stopp nicht mehr geht. Sonst war das nie ein Problem. Sobald man an einer Ampel war trotz laufender Klima ging der karren aus. Jetzt nicht mehr wenn die Klima läuft. Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Wäre dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
Problem hatte ich einst beim VW Golf --- damals war irgendwo im Schlauch eine Verstopfung. Freundlicher rief damals an und meinte "soll ich mal nachgucken, kostet aber 80€ extra" ... Kann ja sein, dass bei Deinem FoFi irgendwo Krümelchen drin sind oder sonstwas (Knick? Loch?) - es muss nicht an einem Stecker liegen ...
Alles klar danke
Konntest das Problem denn dauerhaft lösen?
Also die Anlage ist ohne Funktion. Dann schließt die Werkstatt das Auslesegerät an und dann funktioniert die wieder ohne das was gemacht wurde ?
