- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- knacken vorderachse
knacken vorderachse
Servus seit einer woche macht sich bei meinem astra ein knacken/schlagen metallischer art bemerkbar.... die sache tritt nicht immer auf, aber hin und wieder: meistens beim einkuppeln vom 2.gang (und gleichzeitig gasgeben) beim starken lenkeinschlag und dann zurückdrehen lassen und gas geben (eher seltener) das gleiche geräusch tritt auf wenn ich nach dem rückwärtsfahren und bremsen, den vorwärtsgang einkuppele hinweis auf traggelenke? querlenkerbuchsen?
14 Antworten
Habe ich seit kurzem auch.... aber nur wenn ich diese abbremshügel in 30er zonen rüberfahre... (im 2ten Gang mit ca. 20-25). Total seltsam.
*hochschieb* --- keiner eine idee?
Meine vermutung kennst du ja schon . Hoffentlich habe ich nicht recht
MFG Devil
Hab da auch ein so ein komisches Geräuch. Wenn ich über solche bremshügel fahre oder bodenwellen in der Straße sind dann kommt beim überfahren und einfedern der VA ein blödes Plastik Geräuch als würde man mit der Schürze aufsitzen was aber nicht der Fall ist. Das komische ist das es nur im Winter so ist ab ca. 6°C im Sommer wenns Wärmer ist hört man davon nix... hat da jemand eine idee?
Die Beschreibung trifft es ganau! Identisches Geräusch auch bei mir (hatte ich auch mit dem alten Fahrwerk schon). Tritt nur im Winter auf und stört mich nicht mehr. Meine Vermutung: Die Gummibuchsen der Querlenker reiben am Metall des Querlenkers bzw. in deren Führung Wenn der Wagen schnell stark einfedert, kommt das Geräusch, welches aufgrund der Materialzusammensetzung des Gummis im Winter eben hörbar wird.
durchaus denkbar - das gummi wird härter.......obwohl es sich bei mir eher dumpf anhört....aber könnte trotzdem passen
interessanterweise hab ich's heute nimmer gehört - vielleicht weil's wieder +3° war....
Hey, siehste.....stand auch auch meiner Liste schnibble
.....daran kann ich mich aber nicht erinnern
Klarrrr willste nur net zugeben
*duck und flitzzzzzzzzz
Was beim Astra G häufiger auftritt sind verschlissene Spurstangenköpfe. Ich kenne genügend Astras, die zwischen '98 und '03 gebaut wurden, die nicht schon die zweiten oder dritten drin haben.
Gruß Oli
Glaub Spurstangenköpfe sind allgemein eine Opel Krankheit. Kenne kein Model von Opel, der nicht dieses Problem hat.
hi, spurst.kö. oder tragegelenke machen fahrwerksgeräusche, d.h. bei schlaglöchern u.s.w. deine beschreibung ist eher lastwechselgeräusch - könnte z.b. ausgehärteter brennring (flammrohrdichtung) sein. grüße
danke für den tip - das wäre denkbar - obwohl ich einen fächerkrümmer von lexmaul drin habe
aber der hat auch irgendeine undichtigkeit - denn mein astra fährt anscheinend Lambda 1,1 (zumindest bei der abgasuntersuchung)
ich wollte die dichtung eh wechseln - dann werd ich da wohl etwas früher rangehen.....
würde auf Querlenkerbuchsen, Spurstangenköpfe oder vielleicht sogar Domlager tippen.
MFG
Hellrasor
