- Golf
- Golf 1, 2
- Kotflügel abbauen
Kotflügel abbauen
hi
wechsel demnächst meine kotis und wollt nur kurz fragen muss ich nur die 4 bzw 5 schrauben oben lösen oder noch was ? was muss noch alles demontiert werden ?
ist noch irgendwas zu beachten ? mfg
52 Antworten
Re: Kotflügel abbauen
Original geschrieben von GolfZwo
hi
Sind mehr als die Schrauben oben!
Musst vorn im Schlossträger noch welche los schrauben, dann noch die Radhausschale raus nehmen, denn dahinter sitzen zur A-Säule hin auch noch schrauben.
am schlossträger ? wo genau ?
und in richtung a säule? ihh da komm ich ja nur von unten ran wa?
die unten an der A säule nicht vergessen und wenn es der linke ist auch an die antenne denken und gegebenenfalls auch an die seitenblinker
jetzt helf ich mir selbst buch ist meist keinnnachteil wenn man mehr am goklf machen will/muss!
schönen abend noch
schönen abend noch
Stimmt, die hätte ich fast vergessen!
@GolfZwo mach den Kühlergrill runter, dann siehste das eigentlich.
Falls du es dann nicht siehst, dann lass es lieber bleiben.
antenne hab ich nicht :D seitenblinker hab ich nicht :D
@reality meinst du die schraube die ich mit 5te meine sozusagen die 4 oben und die eine die koti und öhm schlossträger verbindet?
die radhausschale ist mit einigen 8mm schrauben vom radhaus geschraubt
wenn die weg ist mit einem schraubendreher oder einer schmalen spachtel an den stellen richtung a säule die dichtnmasse abschaben und dann siehszt du zwei 10mm schrauben die musst aufmachen
grüße felix
Du hast schon gelesen was ich geschrieben habe?
Scheint mir nicht so!
naja wenn ich den anderen koti hier hab werde ich ja sehen wo löcher für schrauben sind und dementsprechend kann ich die ja dann orten .
sonst noch irgendwas zu beachten ? irgendwelche tipps oder so ?
doch habs gelesen ich war nur zu langsam
Nen Teppichmesser parat legen ... wirst dann scho sehen wieso!
hmm teppichmesser :Dsurprise surprise
naja ich werd mich überraschen lassen
danke erstmal
und hinterher wieder ordentlich versiegeln unterbodenschutz/hohlraumversiegelung....sonst tuts oxidieren....und dat tut ja nich not
was soll ich denn da versiegeln?
siehst doch wo vorher versiegelung oder unterbodenschutz ist/war...mindestens an den stellen wieder ordentlich behandeln...find damit kann man nich spendabel genug sein...rostfrei und so vorrausgesetzt ;) ansonsten verrichtet fertan sehr gute dienste ;)
Wenn er den alten Kotflügel nicht mehr braucht und reichlich dicke Ärmchen hat geht's auch ohne Teppichmesser ;-)
warum willst du denn die Dinger überhaupt wechseln ?
