  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Krümmer defekt ; Erfahrungen mit Ersatzteil aus dem Zubehörhandel
Opel Vectra B
Themenstarteram 28. September 2007 um 18:34
Hallo liebe Freunde
Da mein Krümmer nun schön zum 3. Mal defekt ist ( alles original Opel - letzterer auf Garantie und alle im 2jahresrythmus), stellt sich mir die Frage ob einer von anderen Zulieferern besser seien könnte.
Das sich viele hier einen Fächerkrümmer einbauen ist mir schon klar, aber geht es nicht auch so?
Wer kann mir Hersteller nennen die besseren Ersatz bauen?
mfg fernsehdoktor
39 Antworten
hallo
kann dir jetzt nicht sagen,welchen hersteller opel org. einbaut,ich hatte einen von LRT in meinen x18xe,nachdem dieser gerissen war,bis zuletzt keine probleme
habe auch bei meiner frau im passat diesen vor ein paar wochen eingebaut,bis jetzt ebenfalls ohne probleme
aber das der krümmer gleich 3mal reisst,schonmal den motorblock kontollieren lassen,ob der plan ist?
das hosenrohr eventuell unter spannung,so das ein permanenter druck auf den krümmer ausgeübt wird??
MFG
Themenstarteram 29. September 2007 um 18:24
Hallo Holzwurm
Der 1. Krümmer (originale ) hat 2003 den Geist auf gegeben, der 2. wurde dann 2005 auf Garantie getauscht und der 3. nach wieder 2 Jahren fatscht irgend wo raus (die ersten 5min.) Eigentlich hatte meines Wissens nur der 1. einen Riß der 2. und 3. blasen irgend wo ab.
Gewechselt hat die immer der FOH. Ich denke doch die überprüfen alle möglichen Ursachen.
Eigentlich wollte ich meinen noch eine weile fahren, deshalb stellt sich jetzt die Frage ob Austauschteil oder Fächerkrümmer. Von letzteren liest man hier ja nur Gutes in Sachen Haltbarkeit. Aber leider sind die nicht billig.
mfg fernsehdoktor
Hi.
Ich kann dir auch den von LRT empfehlen.
Den habe ich auch bei mir verbaut und bin bis jetzt top zufrieden.
Gruß Kü.
warum kauft ihr nach einem riss immer gleich einen neuen Krümmer???
ich hab schon ein paar beim Landmaschinenmechaniker schweißen lassen und das hält sehr gut
HI,
hab letztens auch einen LRT-Krümmer eingebaut - bis jetzt keine Probleme. Mein Krümmer war zwar nicht gerissen, aber wiederholt verzogen... für mich auch ein Grund zum Tauschen. Gerissene Krümmer würde ich auf jeden Fall tauschen. Schweissen kann man, aber ob das auf Dauer hält, steht in den Sternen. Wenn nicht, hat man dieselbe Arbeit nochmal - muss nicht sein denke ich ;)
Siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ewechselt-kurze-doku-t1561120.html?...
Gruß cocker
Themenstarteram 30. September 2007 um 13:31
Hallo Leute
@cocker
Deine Anleitung ist top!
Aber ich habe heute mal selber nach geschaut und das Hitzeblech abgebaut. Da war kein Riß zu sehen. Bei genauerer Betrachtung fehlte aber der linke Stehbolzen. Was für eine Sch... .
Ist es eurer Meinung nach möglich nur den einen Stehbolzen zu ersetzen ohne der Krümmer zu demontieren? Kann der Krümmer in dem Zustand Schaden nehmen?
Kann der Krümmer reißen wenn man den Bolzen ersetzt ung anzieht?
Danke für eure Tips
mfg fernsehdoktor
Themenstarteram 30. September 2007 um 13:38
Noch ein kleiner Nachtrag
Gibt es beim FOH eine Anweisung bei jedem Krümmertausch die Stehbolzen zu tauschen ?
hallo
keine ahnung obs da ne anweisung gibt,aber es sind bei jeden neuen krümmer neue bolzen und dichtungen dabei
und ja der krümmer wird schaden nehmen,wenn er es nicht schon hat,den bolzen bekommst du nur raus,wenn noch ein stückchen raussteht und man mit der zange oder eine mutter aufschweissen kann.
ansonsten kann man die mit ner winkelbohrmaschine ausbohren und helicois einbringen,aber dazu muss der krümmer demontiert werden
die krümmer von twin tec sind auch sehr gut
MFG
Gruß cocker
man merkt du bist kein schweißer. an der geschweißten stelle wird mit sicherheit
nie wieder was passieren.er reißt maximal woanders.und das kann bei nem neuen
genauso passieren. ist es garantie natürlich wechseln. ist es keine natürlich
schweißen
HI,
nein, ich bin kein Schweisser und ich weiss, dass die Schweissnaht selber nicht reisst - aber es reisst gerne direkt neben der Schweissnaht, weil das Material genau dort geschwächt wird. Man muss kein Schweisser sein um das zu wissen. Es reicht, wenn man beruflich mit Stahl unterschiedlichster legierung zu tun hat...
Und die Wahrscheinlichkeit des Reissens neben der Schweissnaht ist sicher um einiges höher, als ein Reissen an einer anderen Stelle...
Wenn der Krümmer micht vernünftig geschweisst wird (ich muss dir sicher nciht erzählen, wie man das idealerweise macht), reisst er sicher wieder.
Krümmertauschen macht wenig Laune und ich finde, man sollte wegen ein und demselben Krümmer nicht mehrfach schrauben müssen...
Ich habe meinen Krümmer für 108 € bei ebay gekauft - Krümmer schweissen lassen kostet sicher nicht viel weniger...
Gruß cocker
wo genau schwächst du das material. wieso sollte es
daneben reißen? schraubst du deine abschleppöse an den krümmer?schweißt du mit 1000 ampere?
das is doch reine theorie die in der praksis in dem breich zu 0,01% zum tragen kommt.
jeden krümmer den ich geschweißt habe hat alles andere überlebt. reißt er an der passenden
stelle kann er sogar ohne ausbau repariert werden. das schweißen an sich ist kaffeekasse.
kostenpunkt ist montage demontage
mein schweißerpass der unter anderem auch aluminium umfasst habe ich übrigens nicht im lotto gewonnen.
am 1. Oktober 2007 um 6:12
Ich habe auch einen neuen LRT Krümmer eingebaut. Der alte war gerissen und wurde geschweisst, das hat ca. 500 km gehalten, danach riß er an einer anderen Stelle. Der Umbau ist beim 1,6er kein großer Akt. Allerdings müssen die Stehbolzen getauscht werden, da LRT sonst keine Garantie übernimmt.
Übrigens: Der Schweisser der den Krümmer geschweißt hat, hat es auch gelernt und schweißt alles, was schweißbar ist (und hat auch die Ausrüstung dafür).
Was für ein zufall dieser Thread hier - paßt genau zu meiner Mitteilung und Frage.
Genau nach 1,5 Jahren ist mein Krümmer jetzt verzogen und hat oben links den Bolzen abgerissen. Der Krümmer ist von LRT und ist somit ein Austauschkrümmer. Der original Krümmer hat bei mir 2 Jahre + x Jahre vom Vorbesitzer gehalten und war grissen.
Dazu muß ich sagen, ich bin kein Heizer und kein Schleicher. Fahre meist immer im unteren Drehzahlbereich und fahre mein Auto sehr selten aus.
Wer hat einen Krümmer bei LRT reklamiert und wie ist die Reklamation verlaufen?
Powercruiser
am 1. Oktober 2007 um 9:57
vll hält er grade bei heitzern länger.in meinem freundeskreis gibts keine krümmerprobleme.
die heitzn alle
