- Golf
- Golf 5
- Kurioses Verhalten Türschloss hinten rechts und dann hinten Links
habe an meinem Golf5 4 Türer eine komisches verhalten.
Tür hinten links hat nicht mehr verriegelt.
Wenn das Auto abgeschlossen war, kann
man die Tür von aussen normal öffnen.
Man hörte zwar ein leichtes klick, aber sonst nichts.
Also neues Schloss bei Ebay bestellt und heute eingebaut. Aber gleiches Problem. Tür kann man nicht anschliessen. Dachte na super, neues Schloss auch defekt und das alte wieder verbaut. Damit ich es einsenden kann.
Und jetzt kommt es: Und nach dem zusammenschrauben der rechten Seite, das gleiches Problem auf linken Seite. Wenn man das Auto abschliesst, dann lässt sich die Tür normal öffnen.
Das das neue Schloss defekt sein kann ich nicht ausschliessen.
1. Neues Schloss wirklich defekt
Und das linke schloss durch Zufall nun auch defekt!
2. Kabelbruch auf beide. Seiten?
Schon mal einer so ein Problem gehabt?
Hab hier mal gesucht. Die Schlösser scheinen eine Schwachstelle beim Golf 5 zu sein.
Da war auch die rede von defekten Micro Schalter.
Kann da auch sein? Aber tut sich nix beim neuen Schloss?
Wäre für jede Info Dankbar.
1 Antworten
Hat sich geklärt.
Rechte Seite Schloss defekt und Kabelbruch.
Linke Seite nach dem Löschen Fehlerspeicher wieder ok.
