- Motorrad
- Motorroller
- Kymco People S 250i springt nicht mehr an
Hallo, mein Roller springt leider nicht mehr an.
Wurde von einem Mechaniker schon überprüft, sprang bei ihm mit einer neuen Zündkerze auch an, nur wenn der dann wieder ein paar Tage stand, sprang er wieder nicht an. Die Zündkerze ist dann nass.
Gibt es bei dem Roller einen Fehlerspeicher, den man auslesen kann?
12 Antworten
Anlassen / Ausmachen ohne eine längere Strecke zu fahren, das verträgt auch dieser Motor nicht.
Anlassen und sofort losfahren ist angesagt.
MfG kheinz
Wie gesagt, der Roller springt jetzt nachdem der Mechaniker dran war, gar nicht mehr an.
@Sihal schrieb am 2. Juni 2024 um 18:05:15 Uhr:
Wenn der Grund, für die Probleme beim starten bekannt sind frage ich mich warum du die Zündkerze nicht heraus schraubst, trocken machst wieder einbaust und dann, wie ich oben beschrieben habe, den Roller startest und erst mal eine Runde fährst.
MfG kheinz
Der Mechaniker war dran und hat natürlich die Kerze wieder trocken gemacht, leider springt er jetzt gar nicht mehr an.
Tanken ?
Ja.
Fehlerspeicher hat er schon.
Brauchst aber eine Werkstatt mit dem Equipment.
Schraubst du selber ein bischen ?
Dreh halt die Kerze raus und schau, ob sie einen Funken hat.
Wenn du aber o Ahnung hast, bist du dazu verdonnert, eine Werkstatt aufzusuchen.
Garantie hat’s nicht mehr ?
Batterie voll genug?
Ok, vielen Dank.
Natürlich hat er genug im Tank und die Batterie war noch voll genug.
Zündfunken kam laut dem Mechaniker auch.
War noch voll genug wäre für mich keine Garantie!
Mal mit Starthilfe ausprobiert?
Aber jetzt hat er wieder keinen Funken ?
Und die Kerze ist nass (Benzinfeucht) ?
Doch Funken hat er wohl, Kerze ist nass.
Könntest du mal probieren ob er startet, wenn du die Batterie von einem Auto aus, überbrückst (mit den dicken Überbrückungskabeln, die jeder Autofahrer dabei hat/sollte) ?
Sollte er dann starten, weißt du, das deine Batterie vielleicht etwas schwach ist.
Immerhin wird die Batterie bei einem Kaltstart enorm belastet.
Der Anlasser braucht immens Strom.
Die Elektronik braucht Strom.
Die Benzinpumpe braucht Strom.
Solange der Motor nicht läuft, muss die Batterie das alleine stemmen.
Wenn die dann lasch ist, funktioniert’s möglicherweise nicht.
Probiers und dann meldest du dich wieder.
