Lautsprecher Wattzahl und Verstärker Wattzahl
Hey Leute, hab mir heute diese hier gekauft: 400 Watt Lautsprecher!
http://www.ciao.de/Magnat_Racer_320__8154575
Meine Frage ist: Da ich billig an einen 1,4 KW Verstäker rankomme, möchte ich gerne meine gekauften Lautsprecher drüber laufen lassen!
Geht das von der Wattzahl her oder soll ich mir einen in gleicher Wattzahl holen ?
21 Antworten
Kannst Du die Lautsprecher noch zurückgeben? Dann tu es!
Solche Koaxe sind beim E36 absolut nicht zu empfehlen, da die Einbauplätze sehr tief und weit vorne im Fußraum liegen - da muss eigentlich zwingend ein Komposystem mit getrenntem Hochtöner verbaut werden...
Und 1,4kW und günstig passt nicht zusammen - was für ein Verstärker ist das? Hersteller? Typbezeichnung?
Hi!
Naja, die "400Watt" werden wohl eher die maximale Impulsbelastbarkeit darstellen.
Ebenso sind die "1400Watt" des Verstärkers allenfalls Maximalwerte und wohl eher Wunschdenken als alles andere.
Welche Musikbelastbarkeit haben die LSPs und was gibt die Endstufe pro Kanal aus?!
Maximalwerte haben soweit keine Bedeutung!
Und 1,4kW und günstig passt nicht zusammen - was für ein Verstärker ist das? Hersteller Typbezeichnung?
Ich hätte die in die Hutablage gemacht in meine Limo, siehste von unten eh nicht!J
ja is schon paar jahre alt!
Würd es nun gehen oder wie ?
Original geschrieben von puppet
Hi!
Guck mal hier:
http://www.magnat.de/index.php?...
Die Lautsprecher hinten sind völlig unwichtig - Musik kommt von vorne!
Ausserdem passen 13er hinten eh nicht rein, jedenfalls nicht ohne Bastelei.
Die Lautsprecher sollen hinten nur ein Wenig Bass bringen sonst nix!
Tut mir leid, aber mich erinnern diese Leistungsangaben - leider - an die bekloppten Angaben fuer die PC-"Bruellwuerfel" in "P.M.P.O", die dann am Kopfhoerer- bzw. Lautsprecher-Ausgang eines PC 20W pro Kanal (keine Aktiv-Boxen!) liefern sollten ...
Richtig, Musik kommt von vorne. Oder drehst du dich bei einem Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne
13er passen hinten nur mit Adaptern, oder mit irgendeiner Basteilei. Wozu willst du die Triaxe denn nutzen in Verbindung mit der Endstufe?
Ob das mit der Endstufe passt, kann ich dir nicht sagen...da keiner außer du weiß, was es für eine ist. Pure Leistungsdaten sagen rein gar nichts aus!!!
Was ist denn sonst noch vorhanden?...Frontsystem, Radio?
Tun sie aber nicht!
Dafür hättest Du 6x9Zöller mit Adapterplatten kaufen müssen...
Und die Frage nach der "1.4kW Endstufe" hast Du auch noch nicht beantwortet.
Frontsystem is alles Standart hab nix dran rumgebastelt außer Radio:
Momentan is dieses hier drinne:
http://www.amazon.de/.../B0011EQC2E
Tun sie aber nicht!
Kann ich dir leider grad nicht sagen sorry!
Da gebe ich Marsu absolut recht: Bass werden die nicht bringen.
Es ist zwar nur eine Daumenregel, aber grob kann man sagen: Je mehr Membranfläche, desto tiefer "kommt" der LSP....also mehr Bass.
Die Variante mit den 6x9ern ist gerne genutzt und kann ich dir ebenfalls empfehlen.
Von wo muss ich das 6x9 ziehen legen ? etc ?
Ich versteh deine Frage nicht ganz?
6x9er sind ovale Lautsprecher....soetwas in der Art hier:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_27719_MB_Quart_PVL269.aspx
