ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. LED für alarmanlagenattrappe - woher strom
Themenstarteram 15. April 2006 um 8:23
mahlzeit,
meine absicht steht ja schon im betreff...hab bei conrad ne rote blink-LED fürn paar cent gefunden.
wo muss ich das ding denn anklemmmen, das die nur blinkt wenn der motor aus ist, also net die ganze fahrt über.
wo find ich denn so ein kabel "strom nur ohne zündung" ?
würde die LED dann unter das lüftungsbedienteil in einen der "toten" knöpfe einsetzen...
stromaufnahme sind 10-30mA...das is unerheblich, oder?
mfg stunt
54 Antworten
Yep, der Stromverbrauch ist akzeptabel.
Wie wärs denn mit einem entsprechenden Relais? Das halt Strom durchschaltet, wenn von der Steuerleitung (Zündungs+) kein Saft kommt?
Themenstarteram 15. April 2006 um 9:54
weiß net...kumpel meinte, der einfachste weg is halt an kabel anklemmen wo nur saft drauf ist wenn zündung aus ist, klingt auch am logischsten.nur wo herholen?
wie siehts aus wenn das auto mal ne woche nur steht und die LED blinkt, der batterie macht sowas nix bei der geringen leistungsaufnahme, oder?
Nein, macht nix.
Nimm einfach ein kleines 12V Relais mit Öffner Kontakten.
Themenstarteram 15. April 2006 um 10:39
Original geschrieben von Iceman2003
Nein, macht nix.
bäh...wird ja wieder so kompliziert ;)
normal an ein kabel anklemmen geht nicht oder wie?
wie sieht denn so ein relais aus und wo bekomm ich sowas?
mfg stunt
EDIT: bei Conrad gibs ja massenhaft relais...da sieht doch keiner durch!
am 15. April 2006 um 11:25
Hi
Macht es euch doch nicht so schwer! Wenn du ne originale ZV hast kannst die LED da auf die Steuerleitungen draufklemmen/löten was auch immer...
An dem großen 4-poligen stecker am Türschloß müßte ein rot/weißes und ein schwarz/rotes sein.
Das rot/weiße an + der LED und das schwarz/rote Kabel an - der Diode. Dann blinkt die LED wenn du das Auto absperrst bis du wieder ausperrst.
Ach ja Widerstand nicht vergessen (es sein den der is schon integriert in der LED, gibts auch) und natürlich sauber isolieren.
Themenstarteram 15. April 2006 um 18:04
hmn...hab nu noch das hier gefunden:
eine alarmanlagenattrappe gleich fertig ---> www.conrad.de
und dann artikelnummer 850969 62.
davon 2stck. in jeweils eine tür und die an den stecker anschließen den mein vorposter meinte, richtig?widerstand müsste ja schon drin sein!?
mfg stunt
am 15. April 2006 um 18:51
kannst auch "zur not" an z.B. den warnblinkschalter gehen, wenn du nur an ein kabel willst! sollte meiner meinung nach klappen!
hat mir jemand die teilenummer von der original Blink-Rosette von der vw DWA?
ist da die blink led dabei?
und wie schließe ich diese an? jemand nen plan?
und Preis?
Einfach zwischen Dauerplus und Zündungsplus und nich son verschleissendes Relais.
wie meinst das? hast du mir die Teilenummer?
so wie PROFIGOLFER es sagt geht doch auch, oder ist das net so gut?
am 15. März 2007 um 13:06
- ich glaube preis lag unter einem euro
- nein, led ist nicht drin
- plan wie´s angeschlossen wird -> siehe oben
teilenummer hab ich leider nicht mehr...
woher dann LED? von Conrad Oder? hat jemand ne Nummer? oder das set von oben einbauen? passt das an die rostette?
Widerstand 480 Ohm?
Hier ma TNs für die Rosette mit LED-Fassung:
Links: 1H0 868 391 01C
Rechts: 1H0 868 392 01C
Kosten: 0,43 Euro
Kontrollleuchte: 1H0 919 238 16,30 Euro
Führungshülse: 1H0 919 242 01C 0,73 Euro
Das is alles.
also kostet die LED 16 Euro? im ernst jetzt? kann man da auch ne andere verbauen?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
