ForumHonda Motorrad
  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. LED Scheinwerfer
LED Scheinwerfer
Honda CA 125
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 20:13
Hallo Honda Rebel Fans,
hat schon mal jemand für eine Honda Rebel 125 auf LED Scheinwerfer umgebaut?
Was muss man beachten?
Habe einen LED Scheinwerfer und möchte ihn gern montieren. Wie werden die Kabel angeschlossen usw. ?
Danke schon im voraus für eure Infos.
Gruß ein leidenschaftlicher Rebel Fahrer.
15 Antworten
Was für ein LED Scheinwerfer ist das? Ist da nicht eine Montageanleitung bei?
Ich würde ja an die Originalanschlusskabel gehen. Diese nicht abschneiden. Sondern ein Adapter für bauen.
Sollte solides Elektrowissen aber vorhanden sein. Wenn nicht vorhanden, dann ab in die Werkstatt.
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 10:22
Hier ein Foto vom LED Scheinwerfer.
Img-20240701
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 10:26
Hier ein Foto vom LED Scheinwerfer. Leider keine Beschreibung dabei.
Dann such dir doch einen LED-Scheinwerfer online im Zubehörhandel, z.B. Louis. Da findet man zu "Dokumente" des Artikels auch eine Montageanleitung
Gemeinhin ist:
blau Fernlicht +
weiß Abblendlicht +
braun Standlicht +
grün negativ
Das orange Kabel ist nicht normgemäß, könnte Tagfahrlicht + sein.
Gutes Gelingen, lG, Charlotta
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 16:13
Ich schau mal welche Kabel am original Scheinwerfer vorhanden sind und welche Farben.
am 2. Juli 2024 um 13:47
Ist das ein China Böller der Scheinwerfer oder warum sind da keine Papiere bei?
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 20:25
Kommt nicht alles aus China? Den Scheinwerfer hat meine Werkstatt bestellt damit er auch passt von der Größe und natürlich nur in Chrom.
Dann schau doch mal ob du die Marke erkennen kannst. Dann such danach mal im Net. Oftmals gibt es ja Dokumente dazu zum Download
Und die Werkstatt kann bei den Unterlagen nicht helfen?
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 7:13
Die Werkstatt kann schon helfen, aber nur mit Termin wenn ich es nicht hinbekomme.
Ich schau mal im Netz nach und werde schon was finden.
Dachte nur das hier schon mal jemand einen Umbau auf LED Scheinwerfer gemacht hat.
Die können nicht bei der Anleitung helfen? Haben die den nicht gekauft?
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 17:22
Die Werkstatt hat den Scheinwerfer für mich bestellt und wenn ich nicht klar komme helfen sie mir auch. Wie gesagt ich dachte nur das hier schon jemand Erfahrung mit Umbau auf LED gemacht hat.
Also ganz ehrlich... wenn sie Dir den Schweinwerfer übergeben, dann müssen auch alle benötigten Unterlagen incl. der Freigabe dabei sein.
Ansonsten ist es nur Edelmüll
