- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Leistungsverlust
Leistungsverlust
mein Combo 1.3 hat wenig Leistung das heißt er fährt maximal 120kmh und wenn das Auto unter 2000 Umdrehungen kommt beschleunigt der Wagen extrem langsam.
Ich war mit dem Problem in der Werkstatt,da der Wagen nach wenigen Kilometern nur noch gepfiffen hat und garnicht mehr gefahren ist nur nach Neustart des Motors. In der Werkstatt haben die Mitarbeiter den DPF in Vermutung gehabt. Der wurde ausgebaut und gesehen das dieser durchgebohrt war außerdem hatte der Turbo immenses Spiel.
Da ich in das Auto nicht mehr so viel Geld stecken wollte hat die Werkstatt nur den Turbo getauscht und den DPF wieder eingebaut.
Ende von Lied der Wagen hat genauso wenig Leistung wie vorher.
Außerdem besteht der Fehler P1901 da der DPF ja durchgebohrt ist gehe ich mal von aus.
Ich weiß aber nicht ob dieser Fehler den leistungsverlust verursacht.
Ich habe außerdem den LMM und das Magnetventil getauscht vom Turbo.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran der Leistungsverlust liegt ?
6 Antworten
@jonah.vw
Google kennst du?
Schon mal P1901 Opel eingegeben und was gefunden?
Hat zwar was mit DPF zu tun, aber etwas anderes ist defekt.
Schaue mal nach.
Welches Magnetventil meinst du?
Das magnetventil vom Turbo
Gegoogelt habe ich natürlich schon etliche Male aber habe nichts konkretes gefunden
Was wäre denn deine Idee ?
@jonah.vw
Differenzdrucksensor defekt oder die Leitungen gerissen oder abgequetscht.
Funktioniert der Sensor denn wenn der DPf durchgebohrt ist richtig ?
Und kannst du mir sagen wo der Sensor sitzt bei dem 1.3 Liter Motor beim Combo c ?
@jonah.vw schrieb am 11. Juli 2024 um 20:28:52 Uhr:
@jonah.vw
Einfach mal den Leitungen nachgehen die am DPF sind.
Sollte nicht so schwierig sein.
