Leiterplatte am Rücklicht durchgeschmort
Die Leiterplatte vom Rücklicht ist durchgeschmort und das verursacht laufend Fehlermeldungen im KI "Lampe defekt" bzw. 'Lampe überprüfen".
Hat jemand ne Idee wie man das reparieren kann ohne ein neues Rücklicht zu kaufen?
Lötbollen draufbraten? Geht das?
2 Antworten
Das kann schon mal passieren...
Durch Oxidation steigt der Widerstand und somit bildet sich Wärme.
Dieses verzinkte Blech lässt sich nicht löten - du müsstest erst an der Stelle abkratzen.
beim Nachfolger 211 hat man aus diesem Grund sogar Edelstahl verwendet, da ist aber gar nichts mit löten möglich da ist alles verschweißt und man muss den ganzen Lampenträger samt Leuchtmittel als Ersatzteil wechseln.
Kauf dir da ein Ersatzteil und ich wünsche weiterhin gute Fahrt.
Ich konnte das Problem mit einem Stück Aluminiumklebeband lösen.
Einfach über das durchgeschmorte Loch drüber geklebt.
Keine Fehlermeldung mehr. Bremslicht funktioniert jetzt einwandfrei. :)
