- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Leuchtweitenregelung defekt
Guten Tag allerseits, habe ein 2er Active Tourer Bj. 2018 mit der Meldung Leuchtweitenregelung defekt im Fehlerspeicher ist der Fehler 8041B6 drin was ich nicht verstehe ist dass Lt. Schaltplan vorne und hinten Höhensensoren verbaut sein sollen aber bei mir ist nur hinten ein Sensor verbaut und vorne nichts weder Sensor noch Kabel oder Stecker.
Hat jemand eine Idee?
2 Antworten
Die Meldung hatte mein 2019er mal auf dem Display, und die Leuchtweitenregulierung funktionierte auch tatsächlich nicht bis zum nächsten Neustart, dann war alles wieder in Ordnung.
Allerdings hatte der Halogen-Scheinwerfer und manuelle Leuchtweitenregulierung, daher vermutlich auch gar keine Sensoren.
Bei dir geht es aber schon um automatische Leuchtweitenregulierung? LED-Scheinwerfer, noch vor LCI?
https://www.motor-talk.de/.../...tandssensor-lwr-f46-led-t7194905.html
Habe Verkabelung auf Schäden geprüft sieht alles sauber aus und weiß nicht mehr weiter.
