- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Leuchtweitenregulierung Xenon spinnt
Hatte heute das Auto nur vorne ziemlich weit angehoben um Ölwechsel zu machen, hab dann kurz laufen lassen. Jetzt leuchten die Scheinwerfer in der Nacht nur noch ein paar Meter.
Vermute dass durchs anheben der Sensor vielleicht hängen geblieben ist. Den vorne rechts habe ich entdeckt aber wo sitzt der Sensor an der Hinterachse?
2 Antworten
Wie bei allen Modellen, in der Mitte über der HA.
Habe die Sensoren vorne rechts und hinten in der Mitte wieder gangbar gemacht aber hat nichts geholfen. Die Lösung war hier im Forum finde aber das Thema nicht mehr von daher hier die Antwort falls Leute dasselbe Problem haben:
So Jungs geht ganz einfach:
Motorhaube auf, an den Justierschrauben (rauf-runter / rechts-links) jeweils ganz bis zum Anschlag, in beide Richtungen, drehen (natürlich vorher Position der Linse merken) und dann sollte alles wieder funktionieren.
Seitdem gehts bei meinem wieder Einwandfrei und macht auch keinen Blödsinn mehr.
Greetz und viel Erfolg
