Lichtmaschine defekt?
seit heute leuchtet die Ladekontrollleuchte bei der Fahrt dauerhaft bei meinem Corsa D 1,4.
Ich habe mit dem Multimeter folgende Messergebnisse an der Autobatterie erzielt, die ich allerdings nicht einordnen kann:
12,8 Volt im normalen Zustand
13,9 Volt nach Start im Leerlauf
14 Volt bei 4000 Umdrehungen
Ist die Lichtmaschine wohl defekt und muss erneuert werden?
Wenn ja, welche Lichtmaschine nehme ich denn für meinen 1,4 Liter mit 90 PS? Die Spanne liegt ja so zwischen 70 und 120 A.
Danke im Voraus.
10 Antworten
- Eine dauerhafte Ladekontrollleuchte kann verschiedene Ursachen haben.
- Guckst da: https://www.motor-talk.de/.../...t-waehrend-der-fahrt-an-t5326721.html
- Du kannst versuchen die Teilenummer aus der Lichtmaschine mit dem Handy zu fotografieren.
Damit kannst du direkt bei ebay oder andere kfz-Suchmaschinen wie daparto suchen.
Ich denke deine Messwerte sind okay.
Hatten das selbe Phänomen auch schon am Corsa D.
Ich habe beide Batteriepole gelöst, gereinigt und wieder montiert.
Lampe war sofort aus und leuchtete bis zum Verkauf ca. 3-4 Jahre und 50.000 km später nie wieder auf.
Der originale Generator hat beim Verkauf bei 190.000 km noch keine Ausfallerscheinungen gehabt.
Wie alt ist die Batterie?
Hier erfährst du welche Lima verbaut ist?
https://www.motor-talk.de/.../...hrzeugbewertung-verkauf-t2585184.html
Die Werte die du gemessen hast passen.
Lima ist soweit iO
@Hutchison123 schrieb am 28. März 2024 um 22:31:59 Uhr:
Das werde ich gleich mal ausprobieren. Danke sehr...
@Haribo11 schrieb am 28. März 2024 um 22:35:05 Uhr:
Ich kann mich nicht genau erinnern, wie alt die Batterie ist. Ich schätze so 3-4 Jahre.
Wie kann ich denn die Batterie überprüfen? Bisher waren alle Startvorgänge problemlos.
Wenn die Lichtmaschine okay ist und ich die Pole gereinigt habe und es daran auch nicht liegt, was sollten dann meine nächsten Schritte sein?
Die Batterie kannst du mit einem Batterieprüfgerät überprüfen.
Die nächsten Schritte, Fehlerauslesen mit einem vernünftigen Gerät.
@serdar77 schrieb am 28. März 2024 um 20:52:30 Uhr:
Ich denke die funzt und regelt korrekt. ... Pollklemmkontakte prüfen, Motormasse prüfen.
Ich habe gerade mal den Fehlerspeicher ausgelesen, da war aber nichts hinterlegt. Trotzdem habe ich alle Fehler gelöscht und dann ging auch die Kontrollleuchte aus. Mal schauen, ob sie wieder leuchtet.
Zufällig habe ich erkannt, dass das Fernlicht einseitig nicht funktioniert. Beim Wechseln der Birne habe ich erkannt, dass die Kunststofffassung total verbrannt ist.
Hat das wohl was mit der leuchtenden Ladekontrollleuchte was zu tun? Oder nur ein Zufall....
