Linke Türe gewechselt
ich habe wegen Rost die Türe links vorne gewqechselt,
jetzt Frage: Das Licht vom Airbag ist an, muss ich den Airbag von der neuen Türe beim Computer anmelden ? die Stecker sind richtig gesteckt.
zweite Frage, ich hatte eimal zuviel Motoröl eingefüllt, dann kam die Leuchte Motoröl, Werkstatt aufsuchen, ich habe das Öl auf den richtigen Level abgesaugt, aber die Warnung kommt immer wieder an, sobald der Öldruck vorhanden ist, muss ich die Warnung löschen lassen ?
gerne erwarte ich eure guten Ratschläge
Mike
2 Antworten
... ein 210er
Aber welcher Bauzeitraum genau?
Welche Motorvariante?
Hatte die andere Tür die gleiche Ausstattung?
Der Airbag Fehler entstand vermutlich als bei getrenntem Kabelbaum die Zündung angeschaltet wurde.
Airbag-Fehler müssen erst gelöscht werden damit die Anzeige verschwindet.
Kommt die Anzeige wieder ist etwas falsch. Das lässt sich dann gleich auslesen. Möglichkeiten sind da defekter Airbag, Stecker nicht richtig gesteckt oder Kabel defekt.
Die Fehleranzeige zum Motoröl sollte bei korrektem Stand nicht mehr kommen. Auslesen bzw. ebenffalls löschen erst mal.
Wie wurde der Ölstand kontrolliert?
Wieviel Liter hast du rein bzw rausgemacht?
Was für Fahrzeug ist es denn?
Gruß Thomas
