Linkes Abblendlicht funktioniert nicht mehr
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Beim Peugeot meiner Nichte geht das linke Abblendlicht nicht mehr , Glühbirne getauscht und Sicherung ist in Ordnung ?
Was könnte es noch sein ?
Bernhard
2 Antworten
Leuchtmittel trotzdem kurz testen.
Die Sicherung nicht nur durchmessen, sondern auch herausziehen und prüfen.
Wenn das alles okay ist, dann die Verkabelung testen. Liegt die Spannung bei eingeschaltetem Licht auch am Stecker am Leuchtmittel an? Danach dann Masse prüfen. Bei dem Alter des Fahrzeugs kann eine schlechte Masse nicht ausgeschlossen werden.
ok danke für die schnelle Antwort werde ich mal testen, ja die Sicherung habe ich auch rausgezogen alles in Ordnung. Ein Multimeter habe ich zum Glück noch irgendwo zu liegen.. Ích berichte ...
Frohe Pfingsten
