LMM tauschen und Messwerte zurücksetzen?
ich habe mir ein LMM Marke NTY gekauft und würde den gerne selber tauschen bin mir aber nicht sicher ob man die Messwerte zurücksetzen muss nach dem Tausch?
OM651 - 2143ccm - Baujahr 2012
6 Antworten
Messwerte musst du nicht zurücksetzen, die entsprechenden steuergeräte werden die neuen werte ja selber sehen und sich anpassen
Würde mir eher wegen der Marke Gedanken machen. Immerhin geht beim 2. Tausch alles schneller.
Meinst du dass die Marke schlecht ist? habe jetzt 202tkm und LMM ist noch Original ab Werk. Habe leichte Drehzahlschwankungen im Leerlauf und bissl unrund läuft der wenn es kalt ist. Deswegen wollte ich dies wechseln
Beim LMM ist das Origalteil Herstellerersatzteil vorzuziehen und zu verwenden, Mercedes
zickt oft bei den Nachbauten ich gehe davon aus das @MXD das gemeint hat.
Ich habe durchweg schlechte Erfahrung gemacht was ein LMM Aftermarket
Ersatzteil angeht, besser Original kaufen, aber du kannst es ja testen.
@Andreij2008 schrieb am 13. April 2024 um 23:00:59 Uhr:
Ja genau würde es testen, falls was schief läuft kann ich immer das Originalteil wieder einbauen.
Luftmassenmesser PIERBURG ist die beste Wahl wenn du keinen Original kaufen willst.
