ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Lwr
Lwr
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 13:31
Hallo kann mir jemand helfen. Wall meine warnlape meldet mir das mein lwr nich funktionieren ich hate die scheinwerfer gewechselt und plötzlich leuchte sie gelb auf dann habe ich die stellmotor gewechselt aber sie bewegen sich nicht .dann habe ich die Kabel durch gemessen und es sind auf beide seiten auf rechts und auf links alle vir fassen die gleiche volt Zahl das mess gerät zeigt mir 11,5 volt an kann das an denn Steuergerät liegen oder ein Kabel bruch was könnte ich jetzt noch machen ich werde morgen das Steuergerät wechseln. Aber warum kommt bei die ganzen Fassen was an.wenn ein Kabel brauche wäre könnten doch nicht alle fassen gleich dir die selbe volt Zahl angezeigt kann mir da mall jemand bitte helfen wall ich weiß nicht mehr weiter.
1 Antworten
Scheinwerfer gewechselt und dann kam der Fehler ist nicht "plötzlich".
Da muss sich was verändert haben, die angeschlossenen Scheinwerfer anders etc.
Das kann man nur schwer aus der Ferne erahnen, was Du verändert hast.
Sind die alten Scheinwerfer noch vorhanden? Was passiert, wenn man sie anschließt, den Fehlerspeicher löscht?
Hast Du eine Möglichkeit Fehlerspeicher auszulesen?
