Magnetkupplung Klimakompressor abgeraucht
Hallo allerseits, hatte heute beim Fahren starke Rauchentwicklung unter der Haube, bin dann gleich rechts ran zum nachgucken. Die Magnetkupplung ist abgeraucht und es stehen verbrannte Plastik-Teile vorne an der Riemenscheibe raus. Konnte dann mit ausgeschalteter Klima, ohne erneute Rauchentwicklung nach Hause fahren, im Freilauf dreht sich die Geschichte tadellos. Zu Hause hab ich dann mit n'em langen Messer den Keilrippenriemen durchgetrennt und mit Draht rausgefischt: keine Brandspuren am Keilrippenriemen. Kann jetzt somit erstmal weiterfahren.
Meine Frage: kann eine Magnetkupplung auch einfach mal von sich aus blockieren und dann abfackeln oder muss ein kausaler Zusammenhang zum Klima-Kompressor vorliegen? Ich frag halt, damit ich gleich die benötigten Teile bestelle um die Chose in einem Zug zu reparieren.
e46 Limo 323i, 1999, 154'000km, Klima immer an, auch im Winter damit die Dichtungen nicht spröde werden.
4 Antworten
Also ich würde mal sagen, die Magnetkupplung kann nur abrauchen, wenn der Kompressor blockiert.......
Gruß Stormy
Ok, danke dann gibts einen neuen Kompressor oder volles Program wenn Metallspäne im Öl schwimmen.
Ich gehe ganz stark davon aus, daß der Kompressor erst Späne geworfen hat und dann fest gefressen ist........
..macht Sinn
