Massagefunktion
Ich habe bei meinem 21er FL die E-Ledersitze mit Massage (S-line) nachgerüstet und dafür die manuellen Stoffhocker rausgeschmissen. Den elektrischen Anschluss hat mein Schrauber des Vertrauens auch verlegt und sogar im MMi codiert, das die Sitzfunktionen angezeigt werden.
Leider lassen sich die verschiedenen Massagefunktionen (Stretch, Welle und Kneten) sowie die Intensität nicht über das MMI auswählen. Der Start der Massage geht auch nur über den Knopf am Sitz. Deshalb hier meine Frage: haben die original verbauten Sitze noch ein separates Steuergerät unten drunter? Und wenn ja, hat jemand vielleicht die Teilenummer?
3 Antworten
nein, ein zusätzliches SG brauchst Du meiner Meinung nach nicht.
Im MMI muss das codiert werden und im BCM auch.
Eventuell fehlt das im BCM noch.
Dort braucht es auch einen Datensatz, der ist aber wahrscheinlich schon drauf.
Karba
Hi Karba,
Weißt du welche datensatz im BCM sollte mann auswählen...laut mein codirer gibt es in BCM 30 verschiedene datensatze .
Danke
@Niko81 schrieb am 21. September 2024 um 15:07:34 Uhr:
Hi Karba,
Danke
auf meinem BCM war der Datensatz schon drauf.
Ich habe damals bei meinen Recherchen auch nichts gelesen das ein DS gebraucht wird.
Scheint also die Regel zu sein.
KarBa
