- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Maße vom Kofferraum vom Volvo C70 (ab 2006)
Servus, ich finde nirgendwo die Maße des Kofferraums meiner Karre (bei Verdeck offen!!!)
Muss gerade Koffer kaufen für den Urlaub, bin allerdings Geschäftlich im Ausland, weshalb ich selbst nicht nachmessen kann (Höhe ganz wichtig)
Kennt die einer ? (Volvo C70 ab 2006)
3 Antworten
Hi,habe für meinen C70 4 Koffer der Marke Roadsterbag im Netz gekauft.
2 passen exakt in die Mulde des Kofferraums und 2 genau unter den Deckel bei geöffnetem Dach.
Habe mir damals Notizen gemacht, keine Garantie auf Richtigkeit:
- in der Mulde: ca. 62x60, ich glaube, 62 war die Breite
- ohne den Bereich fürs Bordwerkzeug: 15cm weniger, also dann noch 62x45cm
- Höhe alleine der Mulde: ca. 10cm
- Höhe Mulde bis Verdeckteil: ca. 36cm, also ohne Mulde: ca. 26cm
ACHTUNG: es kann nicht der gesamte Bereich so genutzt werden, an der Verdeckklappe ist ein Nuppi.
- *unter* dem Nuppi ist die gesamte Breite von ca. 94.4cm genutzt werden, in der Höhe ist es dann aber nur 20.4cm
====}} 94.4 cm x 20.4 cm
- *rechts* vom Nuppi (linke Seite), ist es ein bisschen höher und ein bisschen breiter, nicht genau ausgemessen, dort beginnt
aber auch gleich der/ein Rand
- rechts vom *Rand* ist die Höhe von ca. 25.8cm voll nutzbar, stellenweise sogar einen Tick mehr. Allerdings nur noch
in einer Gesamtbreite von 71.4cm
====}> 71.4 cm x 25.8 cm
KOFFERGRÖßE (speziell fürs Auto)
Groß, oben: 72x45x20,5
Klein, unten: 59x30x10
@HubertKah schrieb am 24. Mai 2024 um 08:52:43 Uhr:
Genau das was ich gebraucht hab, danke ??
