Mehrere Einträge im Fehlerspeicher / "BN-STG 00457"
Guten Tag, seit einem Jahr habe ich dieses Problem
Audi A4 B8 2,7 tdi 190 PS Diesel 2008Bj
Nach kurzer Zeit fahren kommen diese fehler nach und nach
Parkbremse
Leuchtweitenregulierung
EPS
Reifendrucksensor
Die Fehler stören nicht beim Fahren oder verhindern etwas, alles funktioniert
Ich habe es auch auslesen lassen hier ist der Bericht:
5 Antworten
Und nun? Es steht ja genau drinnen was kaputt/defekt ist. Reparieren, Fehler löschen.
Es ist alles nicht kaputt habe ich schon überprüft , außer dieses steuergerät für bordnetz , weiß leider nicht was das genau ist….
Du könntest höchstens bei der LWR Vorn nochmal gucken, ob das Kabel beschädigt ist, weil ja laut FSP einen offenen Stromkreis gibt, die irgendwo bei der Plusleitung ist. Du könntest ja auch mit deinem Launch Tester bei Datenstrom gucken, ob du das Signal der LWR lesen kannst. Wenn nichts oder ein unplausibler Wert angezeigt wird, ist ein Kabel defekt
"01592 Sensor für Luftgüte"
Sensor Defekt, Kabelbruch, etc.
https://www.motor-talk.de/.../...fekt-einbauposition-t6190502.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ode-03608-und-00457-t6283391.html?...
______
"00496 Geber für Fahrzeugniveau vorne"
https://www.motor-talk.de/.../...rung-macht-probleme-t4357462.html?...
______
"02261 - Datenträger: fehlerhaft"
https://wiki.vcds.de/index.php/02261
______
"00457 - Bordnetzsteuergerät"
Kann ggf. auch aus dem Fehler "01592 Sensor für Luftgüte" verursacht werden.
Und sonst, sofern Sicherung, Verkabelung, etc. i.O., - Wahrscheinlich, was ich auch oftmals in anderen Beiträgen gelesen habe, STG Defekt.
https://wiki.vcds.de/index.php/00457
"Sporadische Fehlercodes können ignoriert werden, solange keine Funktionseinschränkungen vorliegen"
Ich würde erstmal schauen welche Fehler vom ABS/ESP STG kommen. Sprich zuerst einmal prüfen ob der Sensor für den LWR-Sensor in Ordnung ist.
War schon öfter im Forum, dass ein Fehler von diesem STG für Folgefehler in anderen STG gesorgt hat. Es kann natürlich immer noch sein, dass die anderen Sachen wir hier bereits aufgezählt auch wirklich noch zusätzlich defekt sind aber ich würde beim ABS/ESP STG anfangen - bzw. an dem was da dran hängt.
