- Motorrad
- Motorroller
- Mein Moped möchte nicht starten :(
Ich kriege meinen Moped/Roller (Aprilia SR 50 Minarelli BJ.1999) nicht mehr an.
Folgendes habe ich versucht:
Die Zündkerze inkl Stecker gewechselt
Luftfilter gewechselt
Batterie gewechselt/aufgeladen
Vergaser gereingt
Kompression gemessen (8Bar)
Trotzdessen möchte mein Moped nicht an.
Könnte mir jemand behilflich sein?
M.K
7 Antworten
Gibt die neue Zündkerze auch einen Zündfunken ab? Springt das Teil mit Starthilfespray/Bremsenreiniger an?
Die Zündkerze funkt.
Mit einem Starthilfespray läuft das Ding für knapp ne sekunde.
Dann scheint es an der Spritversorgung zu liegen.
Kommt denn Benzin in der Schwimmerkammer an?
@raymundt schrieb am 23. Oktober 2024 um 08:11:05 Uhr:
Ich habe gerade den Vergaser ausgebaut und sah das die Schwimmerkammer furztrocken war.
Was müsste jetzt mein nächster Schritt sein?
Melih
Den Weg des Sprits vom Tank (ist überhaupt Sprit drin) zum Vergaser zu prüfen. Unterdruckschläuche, falls du einen unterdruckgesteuerten Benzinhahn hast, evtl. Filter verstopft?
@R1-Rider schrieb am 23. Oktober 2024 um 15:34:32 Uhr:
Durch die Leitung kommt sprit.
Hab es mit Unterdruck auch probiert sprit läuft durch die Leitung.
Die Schwimmernadel könnte klemmen/hängen und lässt dadurch keinen Krafttoff in die Kammer. Entweder mit einem Hämmerchen mal leicht gegen die Schwimmerkammer klopfen, oder den Schwimmerkammerdeckel abnehmen und die Nadel auf Freigängigkeit prüfen.
