ForumCLS
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Mercedes 350 CDI ist unwillig bzw. streikt oder qualmt
Mercedes CLS C218
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 13:04
ich weiß jetzt nicht mehr weiter…. Mercedes 350 CDI ist unwillig bzw. streikt oder qualmt….Wer kann helfen?
Seit einem Jahr, Probleme, die einfach nicht in den Griff zu bekommen sind, trotz vieler auch kompetent fachlicher Ratschläge. Auf die Symptomatik bezogen erfolgt auch keinerlei Eintrag in den Fehlerspeicher des Fahrzeugs.
Folgende Symptome:
Im Leerlauf und während der Fahrt im niederen Drehzahlbereich ruckeln und mehr oder weniger schwarzer Rauch. Bei starkem Beschleunigen ebenfalls sehr starker Rauch,
Teilweise schlechte Gasannahme (verschlucken) im unteren Drehzahlbereich. Das Fahrzeug ist jetzt abgemeldet, da es Unbehagen bereitet, überhaupt damit zu fahren.
Bisherige Maßnahmen ( vielleicht nicht komplett):
- Partikelfilter gereinigt, ging eine Zeitlang gut, bis nach kurzer Zeit die Symptome wieder auftraten
Partikelfilter zwischenzeitlich ausgeräumt und im Protokoll deaktiviert, brachte keine Verbesserung.
Auch eine Aktivierung zeigte keine Verbesserung/Verschlechterung oder Eintragung im Fehlerspeicher
- Injektorspülung durchführen lassen, ging eine Zeitlang gut, bis die Symptome bald wieder auftraten
- Nur noch Dieselplus getankt, eine Zeitlang keine Symptome, dann wieder Symptome
- Steuergerätüberprüfung brachte keine Erkenntnisse
- Trotzdem auf Verdacht, gebrauchtes Steuergerät angepasst und eingebaut. Keine Symptome während des ganzen Urlaubs. Danach wieder die immer gleichen Symptome.
- Grundsätzlich erfolgten keine Einträge im Fehlerspeicher, auch wenn Gerätestrecker(Lambda) oder andere Motorspezifische Stecker abgezogen wurden.
Das letzte Fehlerprotokoll ist dem Beitrag angehängt.
Was nun, weiß jemand Rat?
Für jede Antwort wäre ich dankbar, könnte ich demnächst wieder meinen Mercedes bewegen.
3 Antworten
Ich habe ja nicht wirklich Ahnung… aber die Elektronikfehler machen mich stutzig! Hauptbatterie und (wenn vorhanden) die Stützbatterie im Kofferraum wurden überprüft und sind in Ordnung?
Was ist mit den ganzen Schläuchen? Ähnliche Symptome (stottern, schlechte Gasannahme)) treten auf, wenn die Luftansaugung gestört ist.
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 6:48
Ipthom, vielen Dank für Deine Hilfe, sämtliche Anregungen wurden überprüft, die Elektronikfehler sind noch vorhanden, da bin ich im Forum weiter am suchen. Vielleicht kann jemand zielgerichtet noch helfen oder hat weiter Ideen zur Lösungsfindung.
Agr auch schon deaktiviert getestet?
Das muss ja mit der Diesel- oder Luftzufuhr bzw. Abgasrückführung zusammen hängen.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
