Mercedes C200 W203 Baujahr 2004 SRS Fehler Komponenten R12/1 R12/2 Gurtstraffer R12/13 R12/14 Airbag
Hallo liebes Motortalk Forum,
ich habe mir vor einem Jahr einen Mercedes C200 aus 2004 gekauft.
Der Wagen läuft super. Leider habe ich seit einiger Zeit einen SRS Fehler.
Nun muss das Auto zum TÜV und da ich derzeit noch studiere würde ich gerne alles in meiner Macht stehende selbst Reparieren um zu sparen.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und erhalte folgende Fehlermeldungen:
- Widerstand des Zündkreises mit der Komponente R12/1 zu groß (Fahrer Gurtstraffer Zündpille)
- Widerstand des Zündkreises mit der Komponente R12/2 zu groß (Beifahrer Gurtstraffer Zündpille)
- Widerstand des Zündkreises mit der Komponente R12/13 zu groß (Fahrerairbag Zündpille 1)
- Widerstand des Zündkreises mit der Komponente R12/14 zu groß (Beifahrerairbag Zündpille 1)
Mich wundert es sehr, dass all diese Komponenten anscheinend gleichzeitig ausgefallen sind.
Fällt euch hierzu was ein?
Was ich bereits probiert habe:
- Fehlerspeicher Quittieren
- Stecker unter den Sitzen kontrollieren
PS: Ich bin gelernter Elektroniker, habe also kein Problem mit Kabeln oder Löten falls dies notwendig wird.
2 Antworten
ich hatte früher sowas gehabt bei meinem Mopf. Bei mir war unter dem Beifahrersitz die Sitzerkennungsmatte defekt. Ist sehr dünne Folie mit Kabel. Ich vermute wenn man zu oft mit dem Knie auf den Sitz Druck ausübt reißt die Verbindung. Nach Austausch hat sich der Fehler selbst quittiert.
