ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Mercedes E 320 CDI Zentralverriegelung funktioniert nicht/ defekt
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 11. Januar 2013 um 23:04
seit ungefähr einer Woche funktioniert meine Zentralverriegelung nicht mehr!
Mit der Fernbedienung kann ich nicht mehr sowohl die Türen aufmachen als auch nicht mehr schließen.
Auch mit dem Zweitschlüssel funktioniert es leider nicht.
Starten kann ich den Wagen ganz normal mit dem Funkschlüssel.
Nach 2 Tagen ging es aufeinmal wieder, doch nur für eine kurze Zeit.
Liegt es an der Fernbedienung, wobei ich mit dem Zweitschlüssel auch nicht öffnen bzw. schließen kann?
Es ist ein Mercedes E320 CDI Combi Avantgarde Baujahr 2004 und ca. 230.000 Km gefahren.
Problem ist bisher noch nie aufgetreten.
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
20 Antworten
Gib einmal bei "Suche in Mercedes..." das Wort Zentralverriegelung ein. Dort findest Du in 335 Beiträgen bestimmt erste Hinweise zur Fehlersuche.
Wechsele erst mal die Batt. im Schlüssel. CR2025/2St.
Die haben nämlich nichts mit dem Starten zu tun.;)
Themenstarteram 13. Januar 2013 um 17:58
die Batterien wurden bereits gewechselt.
Jedoch hat sich nichts geändert!
Mit dem Ersatzschlüssel lässt sich das Problem auch nicht lösen, obwohl der Ersatzschlüssel nur zur Not benutzt wurde und deswegen sogut wie neu ist.
Fehler bei MB auslesen lassen!
Ich tippe auf defekten Antennenverstärker bzw. Kabelbruch (hatte ich).
Man kann nur noch sehr starke Sender im Radio empfangen und wie gesagt das Fahrzeug lässt sich per Funk nicht mehr aufsperren.
Hier wurde alles schon mal besprochen.
LG
Dignitas
Ohne gute Batterien im Funkschlüssel startet der Wagen nicht. Die elektronische Wegfahrsperre wird nicht deaktiviert.
Deshalb sollte man immer einen Satz Batterien im Fahrzeug haben ;)
Ist das bei Keyless Go nicht auch so ?
FALSCH!!!
Das FZ startet auch, wenn die Batt. aus dem Schlüssel entfernt werden!!! FAKT!!!
Bei mir wird die Lenkung entriegelt wenn ich den Schlüssel rein stecke, das geschieht elektronisch und erst dann kann ich den Schlüssel drehen.
das macht er auch alles wenn keine Batt. im Schlüssel sind!!!
Sicher....hat mir mein MB Meister aber anders erklärt.....warum habe ich dann Batterien im Auto :)
Stimmt, es steht geschrieben dass der Schlüssel über eine Induktionsspule mit Strom versorgt wird :)
Weil er keine Ahnung hat!
:confused:
im Schlüssel
um das FZ über Funk zu öffnen und für IR für die Sommeröffnung!
Habe es in meinem oberen Beitrag editiert ;)
War das dann beim 210er noch so ?
Da war es ab kleiner MOPF genauso.
Themenstarteram 23. Januar 2013 um 15:29
kann ich ihrgendwie selber versuchen den Fehler zu finden?
Wenn ich die Zentralverriegelung manuell drinne im Auto betätige, funktioniert sie auch und man hört ein klackern.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass das Auto nicht blinkt, wobei dies eigentlich üblich ist.
Was kann ich überprüfen? MB würde ich wirklich nur notfalls hinfahren, wenn es gar nicht geht.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
