Mercedes W204 C200 CDI MKL
Ich habe ein Mercedes W204 C200 cdi bj2011, ca. 220000 km gelaufen . Und vor Parr Wochen ging bei mir die MKL an, bin dann ins Werkstatt gefahren und sie haben gesagt dass es der Differenzdrucksensor ist. Hab es tauschen lassen und sollte dann auf die Autobahn gehen für 1std. Dann ist die MKL ungefähr nach 1 std wieder angegangen. Bin dann wieder dahin und sie sagten mir dass es der DPF sein könnte. Wollte mal fragen ob jmd von euch auch das gleiche hat und wie das sein kann. Fahre in der Woche etwas Kurzstrecke aber am Wochenende fahre ich mindestens 30 min auf die Autobahn mit einer konstanten Geschwindigkeit und sehr oft ist es auch so dass das Auto aufeinmal nicht mehr zieht und nicht beschleunigt, es schaltet auch immer unnötig und unruhig runter, aber wenn ich das Auto wieder aus und an mache kann er wieder beschleunigen. Wenn jmd mir helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Ich danke schon voraus für eure antworten:)
10 Antworten
Ist deiner im Notlauf ?
@Mercedes001 schrieb am 22. April 2024 um 15:38:55 Uhr:
Ja genau, ich hab Leistungsverlust und es schaltet immer unnötig runter
@sharam schrieb am 22. April 2024 um 18:17:24 Uhr:
Bei meinem W212 220CDI hatte ich exakt dasselbe. Leistungsverlust-MKL an- schaltet ständig runter (Fühlt sich aber angenehm an).
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, DPF Beladung zu hoch und Drosselklappe klemmt. Mir wollte man den Filter reinigen und die Drosselklappe austauschen. Kostenvoranschlag 1000€.
Bin dann zu einer anderen freien Werkstatt, Regenarationsfahrt wurde gemacht und Drosselklappe eingelernt. Seitdem keine Probleme, hoffe das es so bleibt.
Es funzt alles ganz normal, warum der Fehler kam keine Ahnung, eventuell innerhalb einer kurzen Zeit zuviele Kurzstrecken oder die Drosselklappe hat geklemmt und somit konnte sich das DPF nicht regenerieren. Keine Ahnung.
Kilometerstand als es bei mir war 207.000km
@Mercedes001 schrieb am 22. April 2024 um 22:30:32 Uhr:
Ja bei mir schaltet er unnötig und unruhig runter. Ich habe nächste Woche Freitag ein Termin bei einer anderen Mercedes Werkstatt mal gucken was die sagen, hoffe das es nicht so ein großes Problem ist
Alles Klar, berichte es dann bitte nochmals hier, es würde mich Interessieren.
Jo mache ich. Vielen Dank
Ich war heute bei Mercedes und die meinten, dass mein partikelfilter defekt sei. Sie meinten auch dass ich es austauschen lassen soll und das ganze soll auch ungefähr 4000€ kosten bei MB. Meine Frage wäre, ob ich es auch Reinigen lassen kann oder muss das ausgetauscht werden, da ich gehört hab dass die einen nur sagen dass es defekt sei aber man es auch zur Reinigung bringen kann.
DPF einschicken und reinigen lassen.
Kostenpunkt um die 500€.
Drehmo
Also muss ich es nicht wechseln. Da die von Mercedes gesagt haben dass ich es wechseln muss, weil es defekt ist
Lass es nur Reinigen, Kostenpunkt normalerweise 300€.
