Mercedes w205 Mein USB und meine SD funktionieren nicht
Guten Abend alle zusammen. Ich konnte meinen USB-Anschluss in der Armlehne schon seit einiger Zeit nicht mehr nutzen. Ich habe alle Sicherungen überprüft und alles ist in Ordnung und ich habe auch das Modul gewechselt, aber kein Ergebnis. Was könnte der Fehler sein?
A2058200226
6 Antworten
Neues oder gebrauchtes eingebaut?
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft
Hat dann wahrscheinlich den gleichen Fehler wie das ursprünglich verbaute. Muss ja einen Grund für den Austausch gegeben haben.....
Mal alle Kabel auf der Seite des Comand geprüft? Neben dem Quadlock sind noch einige weitere Anschlüsse hinten dran, darunter auch die für die USB Einheit in der MAL. Wenn da ein Kabel auch nur leicht rausrutscht ist die Verbindung zum UCI weg.
Vielen Dank für die Antworten an Sie beide. Ich habe alle Verbindungen überprüft und nichts scheint locker zu sein. Ich versuche, ein neues Gerät zu kaufen und es auszutauschen
Mehrfach Sicherung überprüft?
Beifahrer Seite unten die zweite große...
Jeden einzelnen Pin durchmessen
