- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- MFA Tacho nachrüstbar?
Servus,
Ich würd gern eine MFA in meinem Passat nachrüsten.
Hab die Grüne Beleuchtung also brauche ich die Teilenummer mit Nummer 919? Der WFS wegen.
Lenkstockschalter ist klar... Brauch ich mit BC Schalter
Hab hier was gefunden aber da stehen 919 und 920. Wisst ihr was relevant ist?
Zudem ist er Blau/Rot statt Grün? Ärgerlich... Wie könnte man das Ändern?
9 Antworten
@manko57 schrieb am 05. Jan. 2024 um 20:42:24 Uhr:
Naja, die VW-Teilenummer ist mit 919. Dass da irgendwo zufällig noch 920 steht, hat ja keine Bedeutung.
Bevor ich da unzählige LEDs umlöten würde, würde ich eher das richtige Kombiinstrument suchen...
@manko57 schrieb am 5. Januar 2024 um 20:42:24 Uhr:
919 bedeutet das der Tacho ohne Can Bus ist.
Das größere Problem wird die Wegfahrsperre.
@HmGer schrieb am 5. Januar 2024 um 21:51:33 Uhr:
Heißt dass 919 kein Indiz ist dass die WFS 1 drinnen ist?
Hab den Verkäufer gefragt und der sagt der Tacho hat WFS 2... Passt also ned.
Wo sehe ich das mit der WFS?
Hab noch einen Tacho gefunden, der hat die Analoge Uhr mit dem Großen Display. Ist das auch eine MFA?? (Bild unten.)
Ich würde nach der für Dein Auto passenden Teilenummer eines Kombiinstruments mit MFA suchen. Alle anderen Teile werden wahrscheinlich immer irgendwelche Probleme und Einschränkungen mit sich bringen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst nur die Grünen Tachos verbauen.
Also...... 919 ohne motorcan..... grüne beleuchtung hat wie die blaue beleuchtung immo2, nur beide haben unterschiedliche Transponder, welche aber getauscht werden können. Tacho mit grosser MFA in grün und blau habe ich.d. schreib einfach mal ne pn
Servus,
Hi
Ist problemlos möglich,wo kommst denn her,ich hab noch überholte Tachos mit grosser MFA und mit blauer Beleuchtung da.
Den Tacho kannst auch bei dir einbauen, dein jetziger hat zwar Wegfahrsperre 1 (Festcodetransponder),aber wenn du den mit blauer Beleuchtung einbauen willst,der hat dann Wegfahrsperre 2 (Wechselcodetransponder) kannst einfach ein paar neue Transponder Crypto 48 kaufen und den Tacho mittels Diagnose anlernen,der Logincode wäre dabei,das ist kein Thema.
Ansonsten musst du Ausschau halten mit Tachos mit grüner Software und sieh zu,das es immer VDO sind, die Magnetti Marelli sind nicht so prall.
Bei Interesse gern per PN.
MFG
@blue vectra th schrieb am 7. Januar 2024 um 11:28:43 Uhr:
Servus,
Hi
MFG
Hawedere nochmal. Noch eine Frage. Wischerhebel muss ich ja auch tauschen. Sind die Anschlüsse querbeet gleich oder haben Grün-Blau da andere Steckverbindungen?
Sind von 97-05 identisch.
Musst nur schauen Limo und Variant.
