Mitteltopf - Klappern
hallo erst mal und guten morgen,
ich war gestern bissle unterwegs mit meinem Corsa.
Ist ein C14NZ mit 123.000km
Nachdem ich heim gefahren bin,
habe ich ein leichtes klackern gehört immer wenn ich leicht gas gegeben hab..
im stand war nix, also bei standgas...
dann bin ich raus ausm auto und hab nen kumpel einsteigen lassen der dann leicht gas gegeben hat während ich unters auto geschaut habe...
es kam im bereich vom mitteltopf...
hört sich so an als ob metall gegen metall berührt...
aber ist echt nicht extrem nur leicht und wenn man leicht gas gibt...
während der fahrt hört man nix...
habe so das gefühl das der mitteltopf irgendwo anschlägt...
bitte um Hilfe...
Danke
31 Antworten
moin musst dich mal drunterlegen und leicht drann wackeln dann weist du es genauer
Tach ich hatte das selbe problem bloss bei mir war das der KAT könte auch sein dar das auch der KAT ist oder die BLECHE über der ausspufanlage
hab heute geschaut...also wenn ich den mitteltopf irgendwie fest halte klappert es nicht...
wie kann ich das dauerhaft machen???
wenn ich am mitteltopf leicht wackel ist auch was zu hören wie als ob drinne was locker wäre...
naja wenns AUS dem mitteltopf kommt hilft wohl nur ein neuer
Das Zeug ist spottbillig bei ebay.
must du dir wol ein neuen holen aso der andere mit den du schreibst ist mein bruder svensz okay.
also wenn man den mitteltopf nimmt und dran wackelt und man zeug drin hört ist er kaputt?????
ja dann ist der aus deutsch gesagt ZERBRÖSELT
nimm nen hammer und klopp ne beule rein
dann is erst mal ruhe
des klappert halt echt nur beim anfahren und im zweiten gang im ganz niedrigen drehzahlbereich....
hört sich so bissle an wie als ob metall gegen metall schlägt aber wie gesagt ganz leicht
kann auch sein das der topf gegen das hitzeblech schlägt
und was macht ich dagegen???
notfalls klemmst du erstmal ein stück holz dazwischen fährst und dann weist du ja obs weg ist oder immernoch da ist das klappern
könnte aber auch sein das dein kat kaputt is das von der keramik was weg gebrochen is und des nun im mitteltopf klappert...
