  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. MKB: ADZ, Heizung wird nicht warm, kein Wasser im Heizungskreislauf
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 4. März 2016 um 11:47
Passat B4, Bj. 1994, 1,8l Benziner
MKB: ADZ
bei meinem Passat sah das Kühlwasser total "rostig" aus. Deswegen wurde es gewechselt.
Nun wird die Heizung aber nicht mehr richtig warm: nach dem Einschalten des Heizungsgebläses kommt nur für einen kurzen Moment warme Luft, dann wird sie schnell kälter und nur noch lauwarm.
Das Kühlsystem funktioniert wohl ganz normal: kein Wasserverlust, der elektrische Kühlerventilator springt bei 95 Grad kurz an, das Thermostat hält die Kühlwassertemperatur ziemlich konstant bei 92 Grad.
Die beiden Schläusche die zum Wärmetauscher führen fühlen sich allerdings leer an, so als ob dort nur Luft drin ist. Sie werden wohl heiß, aber anscheinend nur durch Wasserdampf? Durch Kneten der Schläuche hat sich auch nichts geändert.
Woran kann das liegen?
Mir ist kalt und ich freue mich auf eure Antworten.
viele Grüße von: Emma
42 Antworten
Schau mal in den Lüftungsdüsen nach ob sich dort klebrige Schaumstoff Brösel befinden.
Wenn ja dann liegt dein Problem an der Wärmeklappe im Heizungskasten.
Da hilft nur ordentlich entlüften. Deckel auf Wasser mit Frostschutz einfüllen. Motor laufen lassen und den unteren großen Schlauch am Kühler immer kneten,ja ist anstrengend. Bis er heiß wird,dann wird auch bald der Lüfter anspringen. Deckel drauf und ne Runde fahren, dann befüllt sich der Zulauf und Rücklauf zum WT. Dann abstellen und abkühlen lassen. Deckel auf und bissl über max einfüllen,fertig.
Gruss Wester
Wenn nach dem Entlüften nur lauwarme Luft kommt muss der Heizungskasten überholt werden. FAQ: Klappenrevision.
Gruss Wester
Themenstarteram 4. März 2016 um 13:55
So, ich habe alles nach Westers Anleitung noch mal entlüftet - hat aber leider nichts gebracht.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich nach einigen km Fahrt und heißem Kühlsystem den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffne, dann zischt dort gar nichts. Es ist also überhaupt kein Überdruck im System.
Wie kann denn das kommen?
Ist etwas kaputt / undicht?
Wasserverlust habe ich nicht feststellen können.
Grüße: Emma
@Emma Peel schrieb am 4. März 2016 um 14:55:42 Uhr:
Ja da ist was kaputt/undicht-->vermutlich der Deckel vom Ausgleichbehälter.
Kann beim Schwarzen und beim Blauen Deckel vorkommen.
Themenstarteram 4. März 2016 um 14:08
Den Deckel hatte ich auch schon in Verdacht: getauscht gegen den Deckel meines anderen Passats (dort ist nämlich Druck auf dem system). Ergebnis: auch mit dem anderen Deckel kein Überdruck.
Was kann es denn noch sein?
@Emma Peel schrieb am 4. März 2016 um 15:08:54 Uhr:
-Wapu undicht.
-Kühler Rechts unten undicht.
-In der Regel und sehr gemein-->Wärmetauscher (leicht)undicht.
Was ist denn mit den Bröseln in den Lüftungsdüsen? Findet sich da was?
Themenstarteram 4. März 2016 um 15:07
Hallo George,
der Kühler sieht unten rechts in der Tat etwas seltsam aus (siehe Foto). Ich habe dort aber kein Wasser austreten sehen.
Kann denn da "unsichtbarer"Druck entweichen?
Würde Kühlerdichtmittel etwas bringen (welche Sorte)?
In den Lüftungsdüsen war vor ein paar Monaten mal etwas zerbröseltes Schaumgummi - aber nur kleine Stückchen (ca 2 Centstück groß).
Emma
Kuehler-unten-rechts
@Emma Peel schrieb am 4. März 2016 um 16:07:46 Uhr:
Emma
Das reicht doch schon damit die Heizung nicht mehr Warm wird.
Wie gesagt-->Wärmeklappe undicht.
Themenstarteram 4. März 2016 um 15:15
Und was ist mit dem Kühler?
Da kann ich so nix entdecken.
Aber schau mal von vorn.
Dein Foto zeigt die Kühlerecke vom Motorraum-->und da ist selten was.
Themenstarteram 4. März 2016 um 15:39
Ich habe noch mal ein Kühlerfoto von aussen gemacht.
Ist das was zu sehen?
Ich sehe nur weiße "Ausblühungen".
Emma
Kuehler-unten-rechts-von-aussen
Dein Kühler scheint i.o. zu sein.
Themenstarteram 4. März 2016 um 16:02
@PKGeorge schrieb am 4. März 2016 um 17:00:01 Uhr:
Ist ja schon mal etwas.
Wie kann ich denn die Wasserpumpe überprüfen?
Geräusche macht sie nicht.
Emma
