MKL nach 5-10 min fahrt
Hi fahre einen 523i mit 2,5 Liter Motor. Vor ein paar Tagen hat die MKL angefangen zu leuchten allerdings nicht nach dem Start sonder sie tauchte während der Fahrt auf. Die Luftfilter haben wir gewechselt und die lambdasonden getauscht haben wir auch schon. Dann war sie für ein paar Tage weg und dann wieder während der fahrt. An sich läuft das Auto rund wie immer
Kommt jemandem das Problem bekannt vor?
7 Antworten
Dafür kann es Dutzende von Ursachen geben.
Dass die MKL erst nach ein paar Minuten Fahrt angeht, liegt schlicht daran, dass die Bedingungen dafür erst dann vorliegen... das hat mit Motortemperatur, Fahrzuständen etc etc zu tun.
Höchstwahrscheinlich zieht der Motor irgendwo Falschluft - der M54 Motor hat da einige Möglichkeiten. Es muss die 'Falschluftbibel' abgearbeitet werden (kann man googlen) oder ein Rauchtest gemacht werden um die Leckstellen zu finden.
ABER in jedem Fall, bevor man irgendwas anderes macht gehört der Fehlerspeicher ausgelesen um zu sehen, was da abgelegt ist. Alles andere ist fischen im Trüben.
Ah okay danke werde mal schauen ob das der Fehler war
Man repariert doch keine MKL mit wildem tauschen von irgendwelchen eingebildeten Fehlern? Auch hier gilt, kein Auslesen mit Carly oder irgendwelchen Chinaadaptern
Man sollte, bevor man auf Verdacht Teile tauscht, mit der originalen Software auslesen (INPA).
Naja,
wenn man genug Geld hat kann man schon mal alles tauschen. Irgendwann passt das dann schon nach 100erten Stunden Arbeit.
Also lass das Ding mal auslesen, das kann jede Werkstatt mit einem vernünftigen Tester und kostet nicht viel. Oder hol Dir selbst was zum Auslesen wenn Du den E39 oder andere BMW`s hast oder länger behalten willst.
Bei mir fährt im Kofferraum immer ein icarsoft 900II mit.
Tschüß,
Bernd
Haben das Problem gefunden, aber danke für die Ideen, dadurch das wir mehrere bmw‘s haben besitzen wir ein professionelles auslesegerät. Teile haben wir einfach getauscht weil es sowieso an der Zeit war
Was genau war die Ursache?
