- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML430 Standheizung
ML430 Standheizung
Hallo ich bin Sven und habe mir vor kurzem einen ML 430 Baj.99 gekauft.
Er besitzt seit 2001 eine Standheizung die aber leider nicht so richtig funktioniert.
Folgendes Problem: die Heizung läuft und das sehr gut nur im Innenraum wird es nicht
warm. Ich vermute das der Schlauch vom Ausgang der Thermotop c falsch eingebunden ist.
Denn normalerweise geht ja der Ausgang von der Standheizung direkt zum Wärmetauscher in den
Innenraum was bei mir nicht der Fall ist.
Deshalb ist meine Frage an die ML Fahrer mit Standheizung mir vielleicht mal 2-3 Fotos zukommen zulassen
wie genau bei euch die Schläuche angeschlossen sind .
19 Antworten
Die Heizung ist über Rückschlagventil und Thermostat eingebaut, wenn es Original und nach Vorgabe MB gemacht ist.
Direkt an dn Wärmetauscher ist die Billig-Jodel Version.
Stell mal Bilder ein, wie es aussieht.
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 29. März 2020 um 11:50:52 Uhr:
LG Ro
Ja werde nachher Bilder machen.
Und ja es sind Rückschlagventile verbaut .
Hier die Bilder
Das könnte richtig sein, nur etwas wirr verlegt.
Sieht man auf den Bildern nicht wirklich gut.
Laufen die Pumpen ?
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 29. März 2020 um 12:11:09 Uhr:
Laufen die Pumpen ?
LG Ro
Da schreibst laufen die Pumpen ?
Ich kenne nur die eine direkte an der Standheizung die laufen sollte.
Ob diese allerdings läuft kann ich nicht genau sagen.
Die Schläuche die aus der Standheizung kommen werden auf jeden Fall heiß .
Wenn es eine Original MB Heizung ist,
wird die Zusatzwasserpumpe über OBD mit angesteuert.
Wenn lediglich Originalheizung, dann nur die Pumpe in der Heizung.
Wenn die Pumpe nicht läuft werden zwar die Schläuche an der Heizung warm, aber eben über Konvektion.
LG Ro
Müsste ich mal das Thermostat suchen und schauen ob es auf macht .
Da würde ich mal mit schauen ob die Pumpe(n) läuft anfangen.
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 29. März 2020 um 12:32:28 Uhr:
LG Ro
Wie kann ich das am besten überprüfen ?
Wohl nur im Ausgebauten Zustand ?
Wasserfluß prüfen.
LG Ro
So sieht der korrekte Wasseranschluß der Standheizung aus.
(falls es hilft)
Ausgleichbehälter ist ausgebaut, der verdeckt das sonst.
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 1. April 2020 um 02:13:09 Uhr:
(falls es hilft)
LG Ro
Dankeschön für das Bild.
Ich werde es mir das WE nochmal bei mir anschauen und berichten.
Sind das jetzt die ich rot markiert habe die beiden Leitungen ?
Ja.
Die links Markierte geht zur Heizung,
Die rechts Markierte kommt von der Heizung.
LG Ro
