MMI geht nicht, - mehrere Einträge im FS
Hallo, mein MMI Bildschirm geht nicht an. Dadurch habe ich keinen Zugriff auf die Klimaanlage. Ich habe mir ein VCDS Diagnosesystem gekauft und damit mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Da werden zig Fehler angezeigt, kennt sich da jemand mit aus? Im Anhang habe ich mal das Protokoll eingefügt. Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich komme aus 57078 Siegen, vielleicht ist ja wer aus meiner Region.
Vielen Dank im voraus
Martin Weber
7 Antworten
Als erstes solltest du Angaben zum Fahrzeug und der MMI Version machen.
So wie ich das sehe ist deine Batterie am Ende.
Überall Unterspannungsproblem damit schaltet das Energiemanegement STG Verbraucher die nicht benötigt werden ab!
Puh - das ist ja alles voll in deinem Log. Teilweise aber auch schon sehr alt.
Daher - bitte einmal alle Fehler per VCDS löschen. Dann einmal den Motor starten und auch das MMI versuchen anzumachen und DANACH noch einmal den Speicher auslesen oder hier posten. Mal sehen was da übrig bleibt.
Und ja - wie patru schrieb - bitte einmal sagen was für einen A4 du hast (FL oder vFL) und welches MMI verbaut ist. Oder mal ein Bild vom Bildschirm machen - am besten da wo die Version der Navi-Karten angezeigt wird.
Hallo, ich habe den Fehlerspeicher gelöscht und dann noch mal neu ausgelesen.
Hier das Ergebnis
[Log-Datei von MOTOR-TALK ausgelagert.]
Der Wagen ist Baujahr 03.06.2008
Wenn ein MMI 2G drinnen ist,
Guck mal das Thema an
https://www.motor-talk.de/.../mmi-2g-ausfall-t7589364.html?...
Wassereintritt hattest du ja schon, kommt drauf an wieviel Wasser drinnen war
https://www.motor-talk.de/.../...roblem-mit-elektrik-t7509815.html?...
Ist das MMI 2G
Die Sicherung für Bedien und Anzeigeeinheit/Diagnoseinterface prüfen.
Wenn diese I.O ist dann ist entweder die Bedien und Anzeige Einheit oder das Bedienteil def.
Funktionieren alle Tasten am Bedienteil?
@max19ale31
Den FS Scan wie im Ersten Beitrag bitte immer nur als Anhang.
___
Ist der Scan jetzt 2 mal Identisch rein Kopiert worden ??
Da u.a. auch immer wieder das "Energiemanagement aktiv" ist (Seit 08/2022 !?) würde ich u.U. vielleicht auch mal bei der Batterie Anfangen,...
