MOST Endstufe defekt, Signalunterbrechung, Ausfall MMI
Kurze Fehlerbeschreibung:
MMI ist ausgefallen, Display bleibt schwarz.
Nachdem ich den MOST stecker aus der Endstufe im Kofferraum gezogen habe und mit einer MOST-Brücke überbrückt habe, geht das MMI wieder, jedoch kein Sound natürlich.
Nun habe ich eine neue gebrauchte Endstufe besorgt und einfach gewechselt. Jedoch erfolglos. Muss beim Wechsel etwas beachtet oder angelernt werden?
Auf der ursprünglich verbauten ES steht
8T0035223 R und darunter nochmal 8T0035223 R / auf der neuen ES steht 8T0035223 AE und drunter 8T0035223 R
sie sehen identisch aus. Kann es sein, dass diese trotzdem nicht passt, oder auch noch defekt ist? Oder liegt eher ein Kabelbruch vor?
Mit MOST Brücke läuft immerhin das MMI an.
Hat jemand eine Idee? Wäre dankbar ??
3 Antworten
Welches MMI System?
Der Verstärker beim MMI 2G z.B. hat komponentenschutz und muss bei Audi entfernt werden.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die Leute Ihr Geld einfach ohne eine vernünftige Diagnose zum Fenster raus schmeissen...
Die unterschiedlichen Indexbezeichnungen können schon dafür sorgen, dass das ganze nicht funktioniert...
Nur weil zwei sachen gleich aussehen (optisch) sind die technisch noch lange nicht identisch...
Fehlerspeicher auslesen, Ringbruchdiagnose und dann kann man weitersehen...
Eventuell ist von der Endstufe die Sicherung durchgebrannt.
Müsste hinten rechts sitzen.
