- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Motor geht nach 10sek. aus
Meine Nachbar hat ein Opel Zafira Z18XE
Wenn die Batterie fuer 20-30sek abgeklemmt ist startet das Auto fuer aber nur 10sek.
Wir wohnen in Schweden und momentan ist es sehr feucht
Zuendmodul und die ober Lambdasonde ist getauscht worden
Fehlercode auslesen :
P0100
P0130
P0155
P0110
P0135
P1612
P1613
P0606
P1000
Was bedeutet das was kann der Fehler sein
Ich bedanke mich im Voraus
Marcus
6 Antworten
Steuerungssystem Siemens Simtec 71
Fehlercode P0030 - Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1)
Fehlercode P0036 -Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2)
Fehlercode P0100 - Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß
Fehlercode P0100 - Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein
Fehlercode P0110 - Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch
Fehlercode P0110 - Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu niedrig
Fehlercode P0115 - Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß
Fehlercode P0115 - Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein
Fehlercode P0115 - Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
Fehlercode P0120 - Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 1 Spannung hoch
Fehlercode P0120 - Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 1 Spannung niedrig
Fehlercode P0120 - Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte
Fehlercode P0130 - O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
Fehlercode P0130 - O2 (Lambda) Sondenkreis 1 Spannung niedrig
Fehlercode P0130 - O2 Sensor 1 Kreis offen
Fehlercode P0130 - O2 Sensor 1 falsches Signal
Fehlercode P0134 - Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
Fehlercode P0135 - Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1)
Fehlercode P0135 - Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1)
Fehlercode P0135 - Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
Fehlercode P0136 - O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
Fehlercode P0136 - O2 Sensor 2 Kreis Spannung niedrig
Fehlercode P0136 - O2 Sensor 2 Kreis offen
Fehlercode P0139 - O2 Sensor 1 falsches Signal
Fehlercode P0140 - O2 Sensor 2 falsches Signal
Fehlercode P0141 - Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2)
Fehlercode P0141 - Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2)
Fehlercode P0141 - Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
Fehlercode P0170 - Abgas fett
Fehlercode P0170 - Abgas mager
Fehlercode P0201 - Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß
Fehlercode P0201 - Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein
Fehlercode P0201 - Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
Fehlercode P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß
Fehlercode P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein
Fehlercode P0202 - Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
Fehlercode P0203 - Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß
Fehlercode P0203 - Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein
Fehlercode P0203 - Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
Fehlercode P0204 - Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß
Fehlercode P0204 - Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein
Fehlercode P0204 - Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
Fehlercode P0219 - Motor Drehzahl zu groß
Fehlercode P0220 - Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 2 Spannung hoch
Fehlercode P0220 - Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 2 Spannung niedrig
Fehlercode P0220 - Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte
Fehlercode P0230 - Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß
Fehlercode P0230 - Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
Fehlercode P0300 - Fehlzündung nicht zuweisbarer Zylinder
Fehlercode P0301 - Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
Fehlercode P0302 - Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
Fehlercode P0303 - Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
Fehlercode P0304 - Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
Fehlercode P0325 - Klopfsensor 1 Stromkreis kein Signal
Fehlercode P0335 - Kurbelwellensensor falsches Signal
Fehlercode P0335 - Kurbelwellensensor Stromkreis offen
Fehlercode P0340 - Nockenwellensensor kein Signal
Fehlercode P0340 - Nockenwellensensor Signal fehlerhaft
Fehlercode P0351 - Zündspule 1 Signal zu groß
Fehlercode P0351 - Zündspule 1 falsches Signal
Fehlercode P0352 - Zündspule 2 Signal zu groß
Fehlercode P0352 - Zündspule 2 falsches Signal
Fehlercode P0353 - Zündspule 3 Signal zu groß
Fehlercode P0353 - Zündspule 3 falsches Signal
Fehlercode P0354 - Zündspule 4 Signal zu groß
Fehlercode P0354 - Zündspule 4 falsches Signal
Fehlercode P0420 - Katalysatoreffizienz über Grenzwert
Fehlercode P0443 - Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss
Fehlercode P0443 - Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
Fehlercode P0460 - Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch
Fehlercode P0460 - Sensor Kraftstoffstand Signal zu klein
Fehlercode P0460 - Regenerationsfühler Funktionsstörung
Fehlercode P0500 - Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
Fehlercode P0530 - Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß
Fehlercode P0530 - Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen
Fehlercode P0560 - Systemspannung zu hoch
Fehlercode P0560 - Systemspannung zu niedrig
Fehlercode P0565 - Geschwindigkeitsregelung aktiviert
Fehlercode P0566 - Geschwindigkeits-Regelung 'Aus' Unterbrechung oder falsches Signal
Fehlercode P0567 - Geschwindigkeits-Regelung 'Wiederaufnahme' Signal zu groß
Fehlercode P0568 - Geschwindigkeits-Regelung 'Setzen' Stromkreis Signal zu groß
Fehlercode P0571 - Bremsschalter Stromkreis Signal zu niedrig
Fehlercode P0602 - Steuergerät Antriebsstrang nicht programmiert
Fehlercode P0602 - Security Code nicht programmiert
Fehlercode P0602 - Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
Fehlercode P0602 - Varianten Kodierung nicht programmiert
Fehlercode P0606 - Steuergerät Re-Initialisierung
Fehlercode P0650 - Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß
Fehlercode P0650 - Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen
Fehlercode P0700 - EOBD-Fehler im Transmission Control (TC) Modul gespeichert
Fehlercode P0700 - MIL Anforderung durch Transmission Control (TC) Modul
Fehlercode P0704 - Kupplungs-Schalter Stromkreis Signal zu groß
Fehlercode P1110 - Variables Ansaugrohr Signal zu hoch
Fehlercode P1110 - Variables Ansaugdrallrohr Signal zu klein
Fehlercode P1110 - Variables Ansaugrohr Kreis Offen
Fehlercode P1120 - Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch
Fehlercode P1120 - Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig
Fehlercode P1120 - Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
Fehlercode P1122 - Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch
Fehlercode P1122 - Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig
Fehlercode P1130 - O2 Sensor 1 Signal Bereich zu groß
Fehlercode P1130 - O2 Sensor 1 Signal keine Aktivität erkannt
Fehlercode P1130 - O2 Sensor 1 Signal Schaltzeit Fehler
Fehlercode P1170 - System zu fett (Bank 1)
Fehlercode P1170 - System zu mager (Bank 1)
Fehlercode P1230 - Hauptrelais Stromkreis Spannung hoch
FehlercodeP1230 - Hauptrelais Stromkreis offen
Fehlercode P1326 - Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 1
Fehlercode P1327 - Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 2
Fehlercode P1328 - Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 3
Fehlercode P1329 - Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 4
Fehlercode P1372 - Kurbelwellensensor Segment Fehler
Fehlercode P1372 - Kurbelwellensensor Anpassungs Fehler
Fehlercode P1481 - Lüfter Relais 1 Signal zu groß
Fehlercode P1481 - Lüfter Relais 1 Stromkreis Signal zu klein / offen
Fehlercode P1482 - Lüfter Relais 2 Signal zu groß
Fehlercode P1482 - Lüfter Relais 2 Stromkreis Signal zu klein / offen
Fehlercode P1483 - Lüfter Relais 3 Signal zu groß
Fehlercode P1483 - Lüfter Relais 3 Stromkreis Signal zu klein / offen
Fehlercode P1500 - Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
Fehlercode P1520 - Endstufe stromlos
Fehlercode P1525 - Notlaufposition Fehler
Fehlercode P1526 - Drosselklappen Anpassung Fehler
Fehlercode P1526 - Drosselklappen keine Anpassung
Fehlercode P1526 - Notlauf Anpassungs Fehler
Fehlercode P1526 - Anpassung Fehler der unteren Grenze
Fehlercode P1530 - Klima Relais Spannung hoch
Fehlercode P1530 - Klimaanlage Relais Stromkreis offen
Fehlercode P1540 - Klimaanlagendrucksignal ungültig
Fehlercode P1540 - Klimaanlagendruck Signal zu groß
Fehlercode P1540 - Klimaanlagendruck Signal zu klein
Fehlercode P1540 - Klimaanlagendruck Kreis offen
Fehlercode P1550 - Drosselklappensteller verringerte Leistung
Fehlercode P1550 - Drosselklappensteller erzwungener Leerlauf
Fehlercode P1550 - Drosselklappensteller Leistungsmanagement
Fehlercode P1550 - Drosselklappensteller Motor Stop
Fehlercode P1551 - Motor Drehmoment immer höher als erwartet
Fehlercode P1555 - Drosselklappen Potentiometer Lastsignal nicht plausibel mit Motor Last
Fehlercode P1600 - Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
Fehlercode P1606 - Steuergerät ersetzen
Fehlercode P1610 - Security Code nicht programmiert
Fehlercode P1611 - Falscher Sicherheitscode eingegeben
Fehlercode P1612 - Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal
Fehlercode P1613 - Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal
Fehlercode P1614 - Falscher Sicherheitscode empfangen
Fehlercode P1614 - Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert
Fehlercode P1615 - Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul
Fehlercode P1616 - Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul
Fehlercode P1650 - Service Kontrollleuchte Spannung zu hoch
Fehlercode P1650 - Service Kontrollleuchte Spannung zu niedrig
Fehlercode P1700 - SVS Anforderung über CAN
Fehlercode U2100 - CAN-Bus Funktionsstörung
Fehlercode U2101 - CAN-Bus maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
Fehlercode U2104 - CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
Fehlercode U2106 - AN-Bus keine Kommunikation mit TCM
Fehlercode U2108 - CAN-Bus keine Kommunikation mit ABS/TC
Ich tippe zu 99% auf ein defektes Motorsteuergerät.
Toll das ja eine tolle nachricht und was kostet ein steugerät kann man ein gebrauchtes kaufen?
Verlass dich nicht zu 100% drauf das das auch zutrifft.
Halt dich an folgenden Weg.
a) zur Werkstatt
b) Analyse machen lassen und Werte zeigen lassen/mitgeben.
c) wenns das MSG sein sollte
KEIN NEUES als ET einbauen lassen das kostet fast soviel wie ein gebrauchter Zafira A !!!
Man kann die einschicken lassen und runderneuern lassen bzw. instandsetzen lassen.
Dann muss noch die Software drauf und alles im allem rechne mit um die 600 Euro WENNS das ist.
Wie ich jedoch meine Meinung begründe:
P o606 Reiitialisierung in Verbindung mit "Wegfahrsperre spricht nicht an."
Dazu wirft er Drosselklappenfehler aus und verschiendene Sensorfehler.
Versuch mal folgendes:
Batterie abklemmen. warten AGR Ventil (abgasrückführventil rechts unten) abklemmen (Stecker ziehen) um einen realen Fehler zu prodzuieren.
Batterie anklemmen. Wagen starten. Dann dürfte die MKL leuchten. das ganze zweimal wiederholen.
Dann AGR wieder anstöpseln und EIGENTLICH und mit Glück hast du die fehleroutine überlistet und er läuft auf Basisprogramm.
Sollte er wieder ausgehen lass das AGR mal abgestöpselt kurz und starte ohne neu.
Es werden nun sicher einige andere fragen wie ich SO eine Fehlerlösung anbieten kann ABER wir werden sehen , jeder hat seine Geheimnisse. also abwarten.
Danke werde ich am Sonntag gleich mal probieren
gruess Marcus
Hat leider nicht geholfen aber Danke
gruss aus dem kalten Schweden
