- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Motor Instandsetzung f10 n57
Hallo bei meinen 530d f10 is wahrscheinlich Pleul gerissen oder beim pleul was , auf der Autobahn hat’s geschlagen und dann war ein Loch in der ölwane hat da jemand Erfahrung Reparatur mäßig da mein Mechaniker gemeint hat das geht reparieren hat da nur die kurbelwelle einen Schaden erlitten oder der Block an sich selbst auch oder könnte was beim Kopf auch was passieren bitte um Hilfe falls wer so einen Schaden hatte
Laut Erfahrungen!
4 Antworten
Zu erst muss kontrolliert werden wie hoch die Schaden sind . Motor zerlegen . Wenn Pleul reist Dann kann er auch Zylinder wand auch beschädigen . Dann kann man über Reparatur reden ob das noch überhaupt noch wirtschaftlich ist da instandsetzen oder doch lieber einen anderen Motor kaufen
wenn schon irgendwo ein loch geschossen wurde, dann ist meist der motor hops. wenn jetzt ein klassicher pleuellagerschsden auftritt mit tickern etc.. dann ists easy… teuer aber erfolgsversprechend. so aber. besser von unten aufmachen und wenn zu viel salat , dann weg mit dem motor
@BigBlockV10 schrieb am 27. Juli 2024 um 19:35:07 Uhr:
Danke für die Antwort
Ja erste und 3 Zylinder is kaputt hoffe das der Motorblock an sich nichts hat weil dann wird neue Kurbelwelle pleul alles gekauft komplette Instandsetzung
es ist ja mehr passiert… son pleuel schießt nicht einfach so aus dem Motor. das sind schon gewaltige kräfte, die sowas passieren lasse
