- Porsche
- Motor Klackert im Stand
Guten Tag
Ich hätte da ein Problem und es Klingt garnicht gut.
Ich besitze einen Porsche Cayenne 9PA 2006 3.2 V6 ca 240.000 km. Das Problem ist das das Auto im Stand überhaupt wenn es ein Kaltstart ist sehr sehr stark klackert und die Drehzahl schwankt. Linke Seite vom Motor wo die einspritz düsen sitzen. Von dort kommt das klappern. Wenn ich ihm einen kurzen gas Stoß gebe verschwindet es und taucht nach kurzer zeit wieder. Habe kein Leistungsverlust auch keine Fehlermeldungen vom Motor.
Wenn er warm ist gibts kein klackern mehr.
Glaubt ihr das es ein Kolbenkipper ist?
Das Geräusch kommt aber von links und die Zylinder sind in reihe?
Habe ein Video hochgeladen
https://youtube.com/shorts/Se6tW_op_yY?si=dQ2RKPatMxUqhH-d
Wäre um jede hilfe dankbar
12 Antworten
Kolbenkipper würde ich bei diesem Motor eher nicht erwarten, das ist eher ein 996/997 Boxermotorproblem.
Würde eher auf ein Hydrostössel oder Ventilproblem tippen, in jedem Fall würde ich einen Besuch in einer Fachwerkstatt dringend empfehlen um Folgeschäden auszuschließen.
Beim V-Motor sind die Zylinder natürlich NICHT in Reihe.
Also kein Leistungsverlust kann bei dem Geräusch nicht sein.
Ich tippe auf die Steuerkette/n .
Wann war denn der letzte Ölwechsel? Ist genug und das richtige Öl drauf? Das klingt ja fast nach einem Motorschaden.
Wenn er warm ist aber macht er überhaupt keine probleme
Das hattest du bereits erwähnt und es hat auch nix mit meinen Fragen zu tun. Was ist mit dem Öl?... :rolleyes:
Vielleicht nicht vom Motor.
Mal den Rippenriemen abnehmen, ob es dann weg ist.
So wie der Motor schüttelt, basiert das Problem sicher nicht auf irgendwelchen Anbauteilen.
@Twinni schrieb am 1. März 2024 um 16:53:52 Uhr:
Öl ist frisch unter 6 Monate alt und um die 4000km oben.
Ja ist das richtige.
Welle vom Schaltsaugrohr ausgeschlagen?
Steuerzeiten kannst du mit nem PIWIS Test auslesen und prüfen.
Mir ging es zuerst mal um das Geräusch, das muss mit dem Motor nichts zu tun haben.
Aber jeder kann suchen wo er will.
@Golftyp81 schrieb am 1. März 2024 um 21:27:22 Uhr:
Daran hatte ich auch schon gedacht, das Teil macht oft Probleme beim 3.2L.
Aber ob das so laut wird ?
