- Golf
- Golf 6
- Motor klackert nach Überhitzung
Und zwar bin ich mit meinem gti ca. 2 Stunden über die Autobahn geheizt, bis irgendwann die Meldung kam das der Öldruck zu hoch seie.
Hab dann kurz die Temperatur gecheckt, lag bei 117°.
Bin natürlich sofort langsam gefahren, in der Hoffnung das der abkühlt.
Beim langsamer werden hab ich dann ein heftiges klackern im Motorraum gehört.
Bin dann auf einen Parkplatz und dann kam die Meldung “Motor sofort abstellen, Öldruck zu höch”.
Hab den dann ca. ne Dreiviertelstunde abkühlen lassen, Öl gecheckt (war noch genug drin).
Wollte dann den Motor starten, ist jedoch direkt abgesoffen.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
2 Antworten
Hallo, das klingt nach einen Lagerschaden
Bei einem Lagerschaden kommt irgendwann die Meldung "Öldruck zu niedrig"
Auf den ersten Blick klingt es nach einem defekten Öldruckregelventil welches in der Regel in der Ölpumpe sitzt. Bei zu hohem Öldruck können die Hydrostössel klackern bzw gehen im schlechtesten Fall die Ventile nicht mehr Komplet zu, was zu einem Ventilschaden führen kann.
Man müsste halt mal den Öldruck messen.
