Motor macht garnix mehr
Moin folgendes
Peugeot 307 Sw
Bj 03.2005
2 Lieter Diesel
Stecke Schlüssel ins Schloss Zündung an und leuchtet alles auf wie es sich gehört
Radio zeigt Ego Modus an
Will starten gehen alle leuchten aus und es passiert nix im Motor Raum nur leichtes klicken vom vorglührelai
Sicherung alle heile auch die großen im Motor Raum
Batterie ist neu
Fenster Heber gehen nicht aber das ist wegen Eco Modus
Fehler Speicher ist gelesen Nix hinterlegt
Wo dran kann sowas liegen
Jemand Idee oder Tipps wo ich mal suchen sollte
Wollte jetzt die Tage das Auto auf die Bühne holen und gucken wegen Masse am Anlasser
Danke schonmal
7 Antworten
Hast du den Ladezustand der Batterie geprüft?
Auch eine neue Batterie kann einen Defekt aufweisen.
Hab ich überbrügt vom sprinter gleichzeitig nicht das sie leer geht
Und im anderen Auto geht sie
Hast mal die Kontakte an den Akkupolen ein wenig sauber gekratzt und eventuell mit solchem Poolfett eingesalbt? Hier scheint mir ein Kontaktfehler vorzuliegen. Hatte aber auch schon, das eine Batterieklemme defekt weil war gerissen. Wenn Du mal mit einem Fremdstartkabel dran gehst vorher vielleicht die Polklemmen am Akku sauber machen müsstest Du schon erkennen ob die fest sitzen oder eine Klemme sich etwas drehen lässt.Ich weiß der Akku im 307 ist besc... verbaut.
Fremdstart mit Kabel gehst ja auf die Klemmen besser auf die Plusklemme, an die Minus = Masse gibt es ja andere Punkte.Metal am Motor zum Beispiel.
Ok das probiere ich morgen mal aus vllt bzw hoffe klappt es
wenns nicht an der Batterie liegt ist eventuell der Anlasser defekt hast du schon mal probiert das Auto anzuschieben bzw. mit einem anderen Auto anzuschleppen?
Anlasser macht Masse über Motorblock.
Prüfe das zweiteilige Massenkabel der Batterie.
Ein Teil geht auf Karosserie, ein Teil an das Getriebe/Automat.
@Rolf-CH schrieb am 18. Januar 2024 um 20:56:50 Uhr:
Definitiv der wichtigste Tip vor allen anderen Basteleien. Da hilft auch schon ein Starthilfekabel parallel zur Masseleitung zwischen Akku und Block. Eco-Modus klingt ganz klar nach Unterspannung.
Ach ja, und das Rücksetzen daraus benötigt Lexia/Diagbox.
Roman
