Motoröl
Ich muss demnächst zum Service bei knapp 60tkm und wollte das Öl selbst mitbringen. Leider finde ich im Handbuch nur die Norm VW
507 00 für meinen 2.0 TDI 150ps.
Im Motorraum hängt ein Zettel mit 0W30.
Wäre es beim Service jetzt auch möglich auf 5w30 umzuschwenken und muss ich neben der Norm noch auf longlife Öl achten?
Wollte gern castrol edge verwenden..
Für einen Hinweis bin ich sehr dankbar!
52 Antworten
gibt keine einschränkung hinsichtlich viskosität.
wenn im motorraum 0w30 hängt würde ich das so büernehmen.
Ja sehe ich auch so, allerdings sagt Amazon dass 0w30 für den Passat nicht passt.
Dann musst Du dich entscheiden zwischen der Betriebsanleitung und Amazon.
Mal ernsthaft: Lies Dir das mal durch: https://www.total.co.at/.../was-ist-oelviskositaet
Es kommt auf das Einsatzgebiet an, welche Viskosität man nimmt. Mal ganz zum Verdeutlichen. Ganz früher gab es Sommer- und Winteröle heute Mehrbereichsöl. Je nach Einsatzgebiet musst Du Dir die passende Visikosität aussuchen, damit das Öl orderlich schmiert. Es besteht die Gefahr, dass es zu zähflüssig ist oder zu dünn (Ölfilmabriss). In beiden Fällen schmiert es dann nicht mehr ordentlich.
Ich denke mit 0W30 / 5W30 machst du nichts falsch, wenn Du die Norm einhälst.
Also für unsere Breitengrade 0w30 oder 5w30 mit der entsprechenden VW Norm und fertsch.
Danke! :-)
exakt :-)
Jetzt steht bei manchen noch ll3 und bei manchen nur LL...?!
ich gibt es auf jeden fall was zum thema LL-Versionen.
https://www.motor-talk.de/.../...ii-und-was-longlife-iii-t3060720.html
Ich würde auf jeden Fall auf die Spezifikation achten.
Nimm doch einfach das hier:
https://www.amazon.de/.../260-0095599-3908327?...
Freigegeben für
Produktangaben: SAE 5W-30; ACEA C3; MB-Freigabe 229.31/229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00
oder hier:
https://www.motoroel100.de/.../?...
da hast
0W-30 Helix Ultra Professional AV-L /
Longlife 3
ACEA C3
VW 504 00/ 507 00
und noch n guten kurs
@T1000-II schrieb am 02. März 2019 um 16:25:32 Uhr:
Interesannt, das man jetzt Normen und Viskositäten in Frage stellt, weil Amazon was sagt....
Vergiss Amazon, das ist ein us Unternehmen, die würden da vermutlich 15w40 Mineralöl empfehlen.... Oder Sirup für Pancake....
Du musst dich an die Norm 50700 halten, wenn du longlife beibehalten willst.
Da kannst du zwischen 0w30 und 5w30 wählen, da der HTHS Wert der eigentlichen entscheident ist, bei beiden annähernd identisch ist, würde ich wie bereits eingefüllt, 0w30 empfehlen.
Da gibt es eine Vielzahl an Anbieter, Shell oder Mobil1 sind da so die großen bekannten, aber auch eher nicht so populäre hersteller bieten top Öl in der Viskosität.
Preislich habe ich in der Vergangenheit shell gekauft, damit als 10w60 gute Erfahrungen gemacht beim Seat, aber auch das 5w40 hat immer überzeugt.
Auch beim Passat und Wagen meiner Frau, werde ich zukünftig das 0w30 von shell fahren.
Hello all!
I have a VW Passat 2.0TDI 240hp ( the BiTDI ) CUAA engine, from 10/2015.
I bought the car form Germany, in 04/2019 with 56.000km on board, and now it has about 89.000km.
Since i bought the car, i have made an oil change at 60k (and then on every 10k km) and i have used Mobil 1 ESP 0W30. I have a safe source of buying it, so no fakes.
I am very pleased with this oil, but having in view that the car is remaped to 290hp and 560nm, i was thinking that a W40 oil would be better, but unfortunatly there is no W40 oil that has the VW 507.00 approval ( only 0W30 and 5W30 ).
I know that the car has no warranty left ( age of the car, and also the remap ) and i was thinking what would happen, and what could go wrong if i use Mobil 1 ESP 0W40 in the car, having in view that this type of oil does not have the VW 507.00 approval?
It is lowSAPS
Has Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 - 0,8 ( as much as M1 ESP 5W30 / but the 0W30 has 0,6 )
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 - 13,2 ( 5W30 has 11,8 / but the 0W30 has 12,2 )
TBN - 7,8 ( 5W30 has... i did not find in the specs / 0W30 has 6,3 )
Viscosity Index, ASTM D2270 - 176 ( 5W30 has... i did not find in the specs / 0W30 has 165 )
So, basically all the numbers look better with the 0W40 that the VW 507.00 aprroved oils ( 0W30 or 5W30 )
Any suggestions should help!
Thanks in advance!
Shell 0W30 so billig ?
Unschlagbar / und man hat sogar eine passende Literflasche zum Mitführen...
Wie geht denn das ?
Ist normaler Preis fürs shell, habe ich schon immer in dem Segment bezahlt, gibt diverse Händler und Bundle.
Fahre shell seit Jahren.
Der Passat bekommt das auch, wenn ich den ersten Wechsel selber mache.
Is gut Price, muss kaufen!!!
Moin zusammen, da meine Inspektion noch 15.000km entfernt liegt und der Ölstand jetzt laut Stab auf Minimum steht, würde ich gerne etwas Öl nachfüllen.
Ich weiß nur leider nicht was drin ist....kein Zettel im Motorraum. Ist ein 2.0 TDI als die 504/507 VW Norm...aber welche Viskosität nehme ich jetzt am besten? Wie viel Öl geht ca rein von Minimum auf Maximum?
