Motortemperatur zu niedrig
1 AntwortenNeuester Beitrag am 10. Mai 2024 um 8:06
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 9. Mai 2024 um 23:37
Bei meinen 200 CDI 611962 wird die Temperatur auch nach stundenlanger Fahrt nie höher als 60 Grad auch warme Luft kommt nicht raus.
Ich gehe nun von einem defekten Thermostat aus.
Dies werde ich tauschen.
Nun meine Frage hat das Fahrzeug nur ein Thermostat oder noch ein zweites was damit zusammenhängen könnte.
Dann würde ich wenn es ein 2 gäbe dies gleich mit machen.
1 Antworten
Wenn Du auf dem Motor einen Plattenwärmetauscher findest, hast Du vorne einen Niedrigtemperaturkühler. Der Thermostat sitzt hinter der Hupe.
Da das der Umbau für Biodiesel ist, hab ich bei meinem den Thermostaten durch ein Kugelventil abgesperrt.
(OM611 mit 143PS)
