  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Mufu Lenkrad ohne Funktion
VW
Themenstarteram 19. August 2015 um 14:48
Bin am verzweifeln. Habe in meinen Passat 3c Highline MJ 08 ein Golf 6 R line mufu Lenkrad eingebaut. Laut vielen Foren sollte man nichts außer lenkrad wechseln müssen. Bei mir geht aber weder die 12 tasten noch die Hupe. Kann es sein das mein Lssg doch kein AH/AJ Index hat Gateway sollte passen da ich schon das RNS 510 von Werk aus habe.
37 Antworten
Wenn du vorher nein 12 Tasten MuFuLe drin hattest dann musst du 1000%ig dein SMLS wechseln.
Themenstarteram 19. August 2015 um 15:32
SMLS? Hättest du dazu die Teilenummer?
3C0 953 549 AH oder AJ oder AK.
Themenstarteram 19. August 2015 um 16:37
Ok Fehler gefunden ist AC verbaut. Soviel zum Thema ab MJ 08 ist AJ schon drin bei mufu :(
Wer erzählt denn so ein Unfug?
Themenstarteram 19. August 2015 um 20:19
Hatte das in einem anderen Forums gelesen.
Das is absoluter Blödsinn. Das in einem B6 aus 2007 schon ein AH oder AJ verbaut ist, ist sehr gering. Ab Werk schon gar nicht.
Wenn du ein 8 Tasten MFL hast, wird ein SMLS mit LIN 1.3 verbaut. Mehr brauch es ja nicht. Die 12 Tasten MFL waren für den B6 nicht vorgesehen. Wieso also ein SMLS einbauen, das die unterstützt. Die laufen nämlich mit LIN 2.0.
Außer beim CC da war es ab Werk drinne! Ist halt eine Mischung aus Golf 5 und Golf 6 !
@Reader236 schrieb am 20. August 2015 um 04:38:00 Uhr:
...wurden aber dennoch auch verbaut im B6.
@ampassator schrieb am 20. August 2015 um 19:19:16 Uhr:
Aber sicher nicht im nem 2007er Modell...
Das stimmt, aber dann schreibe das doch auch. Selbstverständlich gibt es den Passat auch mit 12-Tasten-MFL, mindestens ab MJ10 bzw. mit weißem KI.
@ampassator schrieb am 21. August 2015 um 18:27:04 Uhr:
Haste mal auf die Uhrzeit geguckt, als ich das geschrieben hab? Ich lag quasi noch halb im Bett :D
Da es sich hier um.ein 2007er Modell dreht, nahm ich an, es sei selbsterklärend. In den letzten B6 kam das vllt rein, die breite Masse hatte aber noch das Nachsehen. :)
Unabhängig davon, was wann ab Werk verbaut war oder auch nicht: Das Besondere an den AH und AJ Stg ist, dass sie beide Protokolle, LIN 1.3 und LIN 2.0, beherrschen bzw unterstützen.
Mit anderen Worten: Mit diesen Stg funktionieren sowohl 8- als auch 12-Tasten Mfl.
Themenstarteram 21. August 2015 um 18:34
Ist aber kein 2007er Modell mehr. Ist März 08 gebaut und April 08 E.z. Aber leider gibt es immer wieder viel zu viel verschiedene Meinungen. Da Blick man nicht durch
