- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Musik/Radio bleibt an wenn Motor aus und Türe auf bis zum abschliessen
bei meinem G31 aus BJ 2021 nervt mich das das Radio (andere Quellen auch) weiterläuft obwohl ich den Motor ausmache und das Fahrzeug verlasse. Erst mit dem Abschliessvorgang stellt es ab. Kann man das irgendwo einstellen das es automatisch bei z.B. Öffnen der Tür aus geht?
Besten Dank, Marc
6 Antworten
Bei mir das Selbe, aber ist nicht immer so.
Im geheimen Buch (ID7) steht folgendes, damit geht auch Audio aus:
Danke. Das ist schonmal was. Aber so ganz zufrieden macht mich das dennoch nicht. Manchmal muss man ja nur kurz die Tür aufmachen ohne gleich auszusteigen. Ich wünsche mir das: Nachdem ich aktiv den Motor mit dem Knopf abstelle und dann die Türe aufmache soll das Radio ausgehen.
Steht dazu auch was in deinem geheimen Buch? :-)
Gruss, MArc
Bei meinem G30 funktioniert das exakt so, wie du es dir wünschst.
Motor an, Tür auf: Radio läuft weiter.
Motor aus, Tür auf: Radio (und Fahrbereitschaft) geht aus.
Das geheime Buch ist die Bedienungsanleitung, die bei jedem BMW in Papierform, als pdf und auch online zur Verfügiung steht. Das weitere Suchen & Lesen überlasse ich gerne dir.
Geheimes Buch:
„Ich hab' die Bibel nicht gelesen
Hab' den Koran nicht dabei
Doch wenn ich all das sehe
Gott, steh mir bei!“
(Adel Tavil)
hey, bei mir läuft das Radio wenn ich den Motor aus mache und die Türe sofort auf mach weiter,
jedoch wenn ich den Motor aus mache und bich abschnalle und dann die Tür auf mache dann geht mit dem öffnen der Türe auch das Radio aus.
Des is mir bei meinem mit ID6 aufgefallen.
Wenn du Bimmercode oder Esys hast dann kannst du es auch so umcodieren das es beim ausmachen vom Motor mit aus geht.
